基于STC单片机发热、复位问题之浅析
1.2w人已加入
最近有个项目,需要一个继电器,接收到低电平就动作,用的STC15W104、使用的市面上的开关电源5V/3A.
本来看似简单到底的一个东西,却花费了将近3天的时间搞定。
1.现象一
产品是1U机箱 内部一个ARM主板,需要定时硬重启一次。暂且叫STC控制板,控制板在不带载的情况下,触发正常,与程序很符合,但是带载后,第一次触发正常,第二次单片机就开始发烫,能到80多度,然后直接冒烟,这个现象100%会出现,控制板的继电器没有使用隔离。
解决办法:
在5V电源处并了一个1000UF的大电容。曾尝试并5.1V稳压管,发现不顶用。
2.现象二
板子会误动作,尤其是周围有人,或者是工作一段时间,或者是开关963电烙铁都会让继电器误触发。
解决办法:
修改程序的检测,增加一个消抖的操作(20ms延时);将下载器的“允许低压复位去掉”,此做法会产生低压中断,没有进行检测(可以加程序自行验证,主要没时间去测试),感觉这个的可能性很大,也就是周围的环境导致单片机复位了。
