数据传输差异的处理
1.2w人已加入
通常情况下,模拟输入信号通过高速ADC的量化输出的数字信号需要交给FPGA进行处理。如果高速ADC采用LVDS输出,那么经量化处理过的数字信号将会有非常多的LVDS数据差分对。而LVDS数据接收端,接收到的LVDS差分数据对相互之间可能会存在非常小的一个时间差异,该时间差异往往是皮秒级别的,而随着高速ADC采样率的提升,目前大多数的高速ADC采样速率已经达到GSPS级别。
因此皮秒级别的时间差异也会对采集到的数据产生影响。这种情况的发生,往往可能是由于LVDS数据差分对走线长度的不匹配所造成的,这种数据传输中的时间差异对于高速数据传输来说,可能会造成某些数据位的值发生变化,这就相当于向FPGA提供了错误的ADC数据。
因此,无论是在高速ADC芯片的测试评估还是在其应用当中,对这些数据传输所造成的时间差异均要进行预先的处理。
数据传输差异的处理
对于数据传输的时间差异可以有两种方式来解决,一种方法是通过ADC本身的LVDS特性来改变LVDS数据传输的延迟,这通常与LVDS的输出时钟有关。另外一种方法是使用FPGA内部的延迟功能来实现。
ADC内部延迟
对于ADC的LVDS数据输出,可以通过ADC内部集成的某些控制来改变输出时钟沿,从而达到传输延迟的目的。这种方式,不能做到有选择的对特定的LVDS数据差分对进行专门的延迟,但是,只是改变输出时钟沿是可行的。这将有助于改变所有LVDS数据差分对相互之间的传输时间关系。
FPGA内部延迟
另一种解决数据传输时间差异的方式,是通过调节FPGA内部的延迟特性,FPGA对于每个LVDS差分对都有一个延迟单元。FPGA中有称之为IDELAY的一个延迟单元,它可以来用对每个LVDS数据差分对分别进行延迟调节。FPGA的IDELAY非常灵活,可以在ADC输出到FPGA之间的任何一对LVDS差分对之间进行调节。同样,由ADC本身所带来的LVDS数据差分对的时间偏离,也可以通过FPGA的IDELAY延迟单元来进行补偿。
IDELAY延迟单元的使用并不是必须的,除非板卡设计和布局并没有进行数据对的长度匹配。
Pattern功能检查数据传输错位
为了进行设置和保持时间的验证,系统设计人员可以采用测试模式来生成可以在FPGA中验证的特定Pattern。在测试模式下,可以使用用户自定义的Pattern对每个上升沿和下降沿进行位翻转。这是用来测试FPGA和ADC的LVDS数据接口之间传输状况的最好方法。
这种测试方法确定了ADC和FPGA之间传输的好坏。如果测试模式数据传输完美的匹配每个时钟周期的测试pattern的位翻转,那么对于实际输入的设置和保持时间即是可信的。如果测试模式通过,则可以认为ADC的LVDS数据和FPGA之间的传输是合适的。
数据传输的调整
在pattern测试模式下,生成的眼图的连续的。因此,任何一个眼图窗口都可以用来对数据传输进行校准。
FPGA内部的IDELAY单元可以对输出传输进行微调,以防止由于PCB的走线或FPGA本身代码编译时的时间约束,造成的数据线之间的倾斜。
对于大多数高速ADC来说,测试pattern和数字化输入数据都来自同一个LVDS串行模块,这个模块可以维护输出时钟和输出数据之间的时间关系,因此,测试pattern和正常输入的数字化数据之间没有什么差异。但是,如果由于板卡走线,造成输出数据行之间有一定数量的耦合。那么,如果测试pattern和实际输入信号量化的数据不同于输出翻转的pattern,时间可能会略有不同。
数据传输调整的基准
通常情况下,每一个ADC的LVDS数据差分对都可以用来作为数据传输调整的基准,并以此作为其他LVDS数据差分对的参照来进行微调。
由于数据传输的差异,测试pattern生成的眼图并不一定会是从一个完整的眼图起始。因此,如果采用第一个眼图来进行校准,可能会出现所有LVDS数据输出差分对得窗口不相一致。所以,第二个眼图窗口将会是建议的首选,该眼图必然是完整的采样窗口。
确定采样窗口
通常情况下,每对LVDS差分数据的传输延迟相差不会太大,因此,我们只需要对第一对LVDS差分数据进行分析。如前文所述,第一个眼图有可能是不完整的眼图,因此,我们选择第二个眼图作为参考。
确定调整起始值
将第一对LVDS差分输出的第二个眼图的开始时间值作为参考,当作其他所有LVDS差分数据采样窗口扫描的起始值,对所有的LVDS差分数据进行扫描。并与该参考值进行比对,计算出每对LVDS差分数据延迟值,并将该延迟通过IDELAY单元加在ADC的LVDS数据差分输出和FPGA之间。
