不要错过电池修复的最佳时机网友或许已经知道,电池的寿命电化学容量减少失效主要是“正极板软化”、“负极板硫化”和“失水”。其中,硫化和失水已经有方法可以恢复,
但是对于正极板软化修复困难。从容量寿命循环试验曲线看,电池的寿命区间主要在标称容量的90%~60%之间,在电池容量低于50%以后,往往是电池每次使用都有明显的容量下降,在这个容量寿命区间,电池使用时间已经不长了。从失效模式看,电池开始的失水和硫化,会使一部分极板的真实反应面积下降,去掉不反应极板内部的无效部位,而充放电电流集中在有效部位,形成电流密度增加,导致加速有效部位的正极板软化。消除加水的时候“泛黑液”,形成了不可修复的的部分。如果电池在缺水或者硫化不十分严重的时候就进行补水和除硫,保持了极板电流密度不大,电池的寿命会延长很多。
我看到了一些电池采用使用6~8个月就进行补水和除硫的电池,使用寿命会大大延长。一些电池供应商提出,在电池使用6~8个月进行一次修复和容量检测,配组,可以继续其保用期,否则视为放弃保用期的权利。这样做有其合理的部分。所以,我建议在经销电池的时候,配备电池充放设备,定期对电池检修,可以有效的延长电池的使用寿命,提高增加的声誉,扩大知名度,以此来继续拓展自己的市场份额。
