电瓶修复~补水除硫细节
电瓶修复-电池补水脉冲去硫要点总结
电池修复补水
去硫化修复:
1、补足水。水不足,一切无从谈起。与溶解度有关。
2、温度。温度高效果好。与活性有关。
负极板硫化-电池修复技术
3、高压小电流。一般讲,要高于电池电压一倍。电流0.01C。
但也不绝对。对于严重硫化只有0V的电池,一开始电压还要高,电流还要小。 4、脉冲频率。这个不是主要的。,说什么晶体谐振纯属想当然,没有实验基础。建议大家用200Hz、1000Hz、8330Hz 实验一下。
8300HZ脉冲-电池修复
评论(0)
发评论
黑巷少年 2018-07-13
0 回复 举报
想学习电瓶修复技术者加微:【15831345735】 收起回复
