深度放电有利有弊。
优点是深度放电以后再充电,原来在电池中有支持正极板多空结构的α氧化铅转变为β氧化铅。而β氧化铅的荷电能力高于α氧化铅,如果破坏量不大的时候,电池容量会暂时的上升。
电池修复
缺点是支持少了,正极板容易产生软化。而软化的氧化铅会堵塞正极板的多孔结构,导致电池容量上升以后会快速下降。而活性物质利用率主要是靠多孔结构的。一旦发生正极板人为的软化,活性物质也非常容易脱落。补水的时候,会看到泛黑液。
电瓶修复技术
如果电池能够解决失水和硫化,那么电池的主要失效模式就是正极板软化。所以,靠深度放电会加速正极板软化的。这样,暂时的容量提高,换来的是电池寿命下降。但是在某些时候也应该认可,对于已经报废的电池,提高一些容量,还算是废物利用,也划算。
电池技术方法
