SIMATIC ET200AL I/O产品新增M12连接器:流输出更高,模块之间距离更大
连接器
658人已加入
SIMATIC ET200AL IO系统,具有IP65/67防护等级,现在包括M12模块,流输出更高,模块之间距离更大。
模拟和数字执行器、传感器,诸如IO-Link设备,可与M12模块相连,有多达16个数字输入接口。高通道密度可减少布线工作,缩小较大IO容量的空间要求。由于现在电流输出量为原来的两倍,因而可与消耗高达2安培的执行器连接。两个模块之间的最大距离现已增加到10至15米,使Simatic ET 200AL IO系统非常适合于大型机器和系统中广泛分布的IO。多个执行器组可根据SIL2 ET 200AL输出量安全关闭。
Simatic ET 200AL IO系统具有IP65/67高防护等级,结构紧凑,重量轻,体积小,适用于安装空间狭小和具有移动设备的场合。它可以直接安装在现场的机器设备或装配线上,例如安装在线缆拖链上,在狭小的空间里通过M8接口M12接口与传感器和执行器相连。Simatic ET 200AL坚固耐用,适用的温度范围为-25℃~55℃。
可以通过螺钉灵活地从正面或者侧面安装,能够适应各种不同的安装环境。Simatic ET 200AL模块宽度为30或45mm,每个站点最多可安装32个模块,I/O点数多,具有很高的IO容量,可用于多种应用场合。Simatic ET 200AL可以通过西门子统一的工程软件平台TIA博途(Portal)轻松快速地进行配置和调试;可以通过与Profibus,Profinet总线集成连接到自动化网络中。
Simatic ET 200AL模块布线非常简单:由于各个接口和对应的连接电缆都采用颜色标识,并且模块上集成了电缆扎带孔,使电缆连接更加容易。Simatic ET 200AL采用塑料外壳,针对于移动应用的场合进行了特殊设计,可以用于最高5g-10g的持续加速度的环境中。Simatic ET 200AL具有电子短路防护功能,在线路中断或更换模块后可以自动启动。同时,它还具备Profienergy功能,在非生产期间按工艺要求协调关闭单个设备或整个生产单元达到节能的目的。另外,ET 200AL的输出模块可按照故障安全相关的方式成组地关断执行器。
