“QQ浏览器调用前置摄像头偷窥用户”的行为一时间引发轩然大波,使得QQ浏览器官方不得不出来澄清,vivo也第一时间发布系统补丁,没想到vivo前脚刚推送补丁,后面百度输入法便撞枪口上了……
前不久,vivo 发布了旗下新旗舰机型 vivo NEX,为了打造全面屏,该机采用了升降式前置摄像头设计。万万没想到,除了提升屏占比,vivo NEX的升降式前置摄像头竟还带来了意想不到的效果。
QQ浏览器悄悄调用前置摄像头
有网友在使用vivo NEX时,发现在打开QQ浏览器APP时,前置摄像头会自动升起来,网上对于vivo NEX的这种主动升起前置摄像头的行为,更多的解读成了能够鉴定流氓APP的属性,认为在使用APP的时候,会通过升起前置摄像头来扫描用户的使用环境甚至是偷拍用户。
“QQ浏览器调用前置摄像头偷窥用户”的行为一时间引发轩然大波,使得QQ浏览器官方不得不出来澄清。经过《电子工程专辑》姊妹媒体EDNChina的技术分析,证实确实存在调起摄像头的动作,不过这一动作中,vivo NEX的摄像头并没有完全弹出。其实对于vivo NEX而言,不完全升起就不会启动相机应用,当然也就没有拍摄和采集行为,因此用户对于上述收集隐私的传言无须尽信。
QQ浏览器产品团队称造成这一行为的原因是由于调用API接口所导致的,摄像头并没有做任何拍摄或采集行为,手机QQ浏览器也不会采集用户任何隐私。
vivo客服也对这一事件回应称,这是由于该软件开启了调用摄像头的权限,将软件调用摄像头权限开关关闭即可。同时强调,“vivo非常重视用户的隐私和信息安全,我们系统会不定期进行优化并对有这种行为的软件弹出提醒。”
Vivo官方也迅速推出NEX系统更新包,就前置摄像头被APP调用的逻辑进行了一系列的优化,新增二次确认授权,发现不明调用行为时,通过状态栏闪烁,向用户提醒。
百度输入法在后台悄悄打开麦克风
值得注意的是更新包中还提到了优化第三方APP调用麦克风的判断逻辑,没想到vivo前脚刚推送搞定,后面百度输入法便撞枪口上了,有网友发现并爆料称,百度输入法在未唤醒语音输入时,存在偷偷录音的现象。
对输入法被vivo NEX监测到“正在录音”一事,百度输入法产品团队回应称,造成该现象是因为输入法做了语音麦克风预热的优化,目的是为了加快语音启动速度,解决之前用户反馈的语音识别丢字问题。这个优化策略会在场景化语音条以及语音面板展示的时候起效,“这个优化策略会在场景化语音条以及语音面板展示的时候起效,这个优化会使vivo系统认为我们已经开始录音,但其实百度输入法并未进行录音。”
同时,百度方面还表示,由于输入法应用的特殊性,即使输入法面板展示在前台,vivo系统仍然会判定输入法为“后台应用”,造成提示“百度输入法在后台录音”。当用户在浏览器等场景下关闭输入法面板顶部场景化语音条功能后,可以看到红条不会再出现。在其他品牌和型号的手机上没有出现同类提示。
最后百度称后续将对场景语音功能的体验进行进一步的优化。在解决此问题前,感到不适的用户可手动关闭场景输入功能以消除红条提示。
事情发展到现在,百度输入法团队给出了似乎比较合理的解释,我们也没有理由强硬给其扣上“偷拍/录音”的帽子,但是手机APP滥用权限的现象确实已存在多年了,而且这种现象在安卓系统更严重一些,用户感到担忧也是情有可原。
装个APP隐私就裸奔,还有王法吗?
装个APP看视频,却要监听你的电话;下个APP来导航,却要掌控你的联系人;另外有时候安装一些和拍照八竿子打不着的APP时,也会要求获取相机权限,除此之外,麦克风、通讯录、短信等权限也是基本上每个APP都会要求获取的。
腾讯、百度两大巨头的APP,因为软件权限问题都在vivo NEX手机上栽了跟头,并且都作出了回应,不知道其他软件开发者是否会感到危机来临,是时候再把2016年国家互联网信息办公室发布的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》提出来警示各方了。
在这则规定中已明确表示,依法保障用户在安装或使用App过程中的知情权和选择权,App提供者未向用户明示并经用户同意,不得开启收集地理位置、读取通讯录、使用摄像头、启用录音等功能,不得开启与服务无关的功能,不得捆绑安装无关应用程序。
