IP6505集成同步开关的降压转换器的详细中文数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.93 MB | 2018-07-06
KFX0815
分享资料个
  IP6505 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 11 种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
  IP6505 内置功率 MOS,输入电压范围是 4.5V 到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供 24W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有: 4V@ 3.6A,5V@3.4A,7V@3A,9V@2.5A, 12V@2A。IP6505 的降压转换效率高至 97%。
  IP6505 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
  IP6505 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
  IP6505 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
  IP6505 集成各种快充协议,可以通过 DP/DM 来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压和电流。IP6505 支持的快充协议有:DCP(苹果、三星和 BC1.2)、高通 QC2.0/QC3.0、MTK PE1.1/2.0、华为快充协议 FCP/SCP、三星快充协议 AFC、展讯快充协议 SFCP。
  IP6505 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
  IP6505 采用 ESOP8 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
