TL431精密可调基准电源典型应用电路的详细中文资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.09 MB | 2018-07-06
曾伟健
分享资料个
  TL431 精密可调基准电源有如下特点:稳压值从 2.5~36V 连续可调;参考电压原误差+-1.0%,低动态输出电阻,典型值为 0.22 欧姆输出电流 1.0~100 毫安;全温度范围内温度特性平坦,典型值为 50ppm;低输出电压噪声。典型应用电路如下:
  1:精密基准电压源(附图 1)该电路具有良好的温度稳定性及较大的输出电流。但在连接容性负载时,应特别注意 CL 的取值,以免自激。
  2: 可调稳压电源(附图 2)Vo 可在 2.5~36V 之间调节。V0=Vref(1+R1/R2)(Vref=2.5v),由于承受电压与(Vi –Vo)有关,因此压差很大时,R 的功耗随之增加。使用时注意。
  3:过电压保护电路(附图 3)当 Vi 超过一定电压时,TL431 触发,使晶闸管导通,产生瞬间大电流,将保险丝熔断,从而保护后极电路。V 保护点=(1+R1/R2)Vref.
  4:恒流源电路(附图 4----拉电流负载)(附图 5---灌电流负载)恒流值与 Vref 和外加电阻有关,功率晶体管选用时要考虑余量。该恒流源如与稳压线路配接,可做电流限制器用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
