处理器/DSP
10nm工艺最快也得明年才能大规模量产,Intel眼下只能不断优化14nm,但是别看数字上不如台积电、三星、GF之流,实力却着实不一般。
比如在15W低功耗移动平台上,Intel今年下半年会推出新一代Whiskey Lake-U,取代现在的Coffee Lake-U,工艺仍然是14nm,不过性能会有明显提升,据说可以高达20%。
3DMark之后,GeekBench 4测试数据库中也出现了下一代Core i7-8565U的身影,来自联想的一款SB50,确认为4核心8线程,基础频率2.0GHz,睿频动态加速最高则可达4.6GHz,同时有8MB三级缓存。
唯一奇怪的是,代号还是识别为Kaby Lake-U/Y——只能说明这几代平台本质上实在没啥区别。
4.6GHz的加速频率相比现在的i7-8650U提高了400MHz,相比i7-8550U更是高了600MHz。
GeekBench 4给出的i7-8565U成绩在单线程5300分、多线程15600分上下,对比i7-8650U单线程成绩高出15%左右,保守也不会低于10%。
i7-8565U
新一代还已知一款Core i5-8265U,同样频率很高,最高可以加速到3.9GHz,比当前提升300-500MHz。
不过这些都是单核睿频加速的极限,能持续多久就不好说了,毕竟15W的热设计功耗在那里限制着。
i5-8265U
