真正的全面屏应该是怎么样的?摄像头也应该实现屏下隐藏
工程师曾玲 发表于 2018-07-09 16:35:00 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
OPPO和vivo两家最近推出的新品可以说是大出风头了,它们通过机械升降结构的运用,将前置摄像头或者更多的元器件塞到了可升降模组中,以一种折中的方式无限接近了理论上的全面屏。
但如果真的较起真儿来,vivo NEX和OPPO Find X并不是全面屏的最好解决方案,只能算是取巧。
那真正的全面屏应该是怎样的呢?
直白点说,就是正面是一块完整的屏幕,没有刘海、没有下巴、没有额头,也没有升降式结构,100%全是屏幕,差不多就是Find X不伸摄像头的样子。
而如果是这样,那屏幕上就不能打孔,喜欢自拍和Face ID的同学们估计真要哭晕在厕所了,因为这意味着只有取消前置摄像头等元器件才能实现。
如此一来,这个问题就有点无解了,要想有自拍等功能,就必须开孔;不开孔就只能忍受刘海、下巴,或者是升降式模组——就像vivo NEX和OPPO Find X那样。
不过随着vivo、小米等厂商屏下指纹的应用,这个问题还是有了一些转机——理论上摄像头应该也可以实现屏下隐藏。
最早探索这一问题的是三星。今年2月份,借助于OLED屏幕的使用,三星已经成功申请了屏下传感器的专利,这就表示三星在屏下传感器基于不影响手机正常使用而工作的方面,取得了很大的突破。而根据大V的爆料,这一技术似乎已经被三星运用到了实际生产之中。
几乎在同一时间,索尼半导体也放弃了边角摄影模块的开发,改为屏下摄像头模组技术,需要使用到透明基板的单面透视OLED显示屏,当然,其使用的也是三星的OLED面板。
而且苹果、vivo、一加等不少手机厂商都在试图开发屏下摄像头设计,可见实现真正全面屏情之切、心之坚。
不过,由于OLED屏幕自身的一些缺点,屏下摄像头技术的实现可能并不会那么顺利。比如透光率问题,虽然柔性OLED屏的衬底本身就是一个“透明的塑料”,但是如果把摄像头放到OLED屏下,并且能够得到很好的成像,那么屏幕的透光率至少也需要80%以上,但目前的技术只能做到40%左右。
这种透光率下,摄像头即使可以成像,也会出现“纱窗效应”,拍出来的照片始终有一种朦胧感,相信喜欢自拍的“机友”们应该很难接受。
如果一定要把透光率做高也不是不可以,但这样一来就必须降低摄像头上屏幕的显示密度,较低的ppi会让PenTile排列造成的颗粒感更为突出,色域和亮度也会受到很大的影响。
实际上,去年2月份日本面板厂商JDI曾研发出了4英寸透明彩色显示屏,其特点是取消了常规液晶显示器不可或缺的滤色器和偏振板,拥有80%的透光率,比传统OLED透明显示器高出1.8倍,但像素密度只有117ppi,而目前旗舰手机的像素密度普遍已经达到400ppi以上,甚至7年前的小米1的像素密度都已经达到了245ppi,这个差距机友们可以感受一下。
想象一下,花了大几千,买了一个屏下摄像头全面屏手机,开开心心地去吃鸡,结果在摄像头处始终有一个颗粒感爆棚的圆圈,色差还相当明显,是不是感觉还不如Ov的机械升降模组?
不过,屏下摄像头的解决方案并不只有OLED屏这一种。
也是在今年年初,魅族爆出一款以石墨烯柔性屏幕为载体的新品手机专利,借助石墨烯材质屏幕拥有95%以上的高透光率、低电阻率、耐摔耐撞及可弯曲等特性,魅族成功将阻碍全面屏产品突破极限的前置摄像头、光线距离传感器等元器件集成在了石墨烯柔性屏之下。
但这一技术的成熟性、成本和产量等问题都还没有得到最终解决,魅族的这一设想恐怕还得再等等。
在当今全面屏的风潮之下,虽然各手机厂商提出了各式各样的解决方案,但正面开孔始终是无法解决的难题。
于是,刘海屏、窄额头、升降式摄像头等设计方案才层出不穷,纵观如此多的全面屏解决思路,可以用“僵局”一词来形容,就算别出心裁的Ov解决方案也只是一种折中,并没有正面解决开孔问题,而且后期的防水、防尘问题还有待观察。
这样一来,各个手机厂商一定程度上还是处于同一起跑线,技术、配置与外观都是半斤对八两,谁也没法脱颖而出,但若有谁率先真正解决了正面开孔问题,恐怕影响力将不亚于小米MIX的全面屏“创世”之功,要知道,小米MIX可是与小米6一道,在2017年将小米推上了增速榜第一的位置。
现在,就看谁能迈出这至关重要的一小步了。
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
相关文章
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
