彩虹-4无人机:精准度提高,能实现千里外遥控杀敌
军用/航空电子
364人已加入
5月中旬,中国航天科技集团十一院彩虹无人机试验团队在北京及西部某试验基地,先后联合完成了两个架次的“彩虹-4”无人机卫通靶试试验,试验圆满成功。试验意味着“彩虹-4”无人机系统实现了从多年前超视距传输侦察信息向对地打击控制的跨越,有效提升了“彩虹-4”察打一体无人机武器系统的作战效能,能在千里之外遥控侦察与实施导弹攻击,同时高清光电载荷使得目标定位和打击精度大幅提高。
据悉,两次试验均由西部某试验基地视距站控制无人机起降,由位于北京的卫通指挥控制站进行任务主控,靶区在西部试验基地附近,距离卫通指挥控制站直线距离超过1000公里,试验全程卫星信号稳定,通信正常,图像传输清晰流畅,AR-1导弹精确命中目标。
此次试验中,首架次“彩虹-4”无人机系统搭载现有光电侦察载荷和AR-1导弹,首次进行卫通靶试试验。试验中视距地面站控制无人机的起飞和降落,卫通地面站则在1000公里外通过卫星中继数据链控制无人机进行武器靶试试验,真正实现了“彩虹-4”无人机系统超视距测控与信息传输。
“彩虹-4”无人机测控与信息传输系统采用C/UHF双波段视距数据链进行无人机遥控、遥测、跟踪定位和侦察信息的实时传输。受无线电视距的限制,视距数据链最大通信距离为250公里。此次试验中,彩虹-4采用卫星中继数据链实现无人机系统超视距测控和信息传输,只要在卫星天线的波束覆盖范围内,通信不受距离和地理条件的限制,可以满足无人机在任务飞行时大范围机动、远距离数据传输的要求,与视距数据链相比,优势明显。
彩虹-4无人机试验过程中,卫通机载天线自动跟踪卫星,在无人机飞行过程中,特别是在无人机大角速率盘旋过程中,一直保持对卫星的稳定跟踪,遥测信号和侦察图像稳定流畅,保证了靶试试验的顺利进行,表明“彩虹-4”无人机卫通中继数据链系统的性能稳定可靠。
第二架次试验“彩虹-4”搭载新一代光电侦察载荷和AR-1导弹,测试高清光电侦察载荷性能及与现有武器系统的兼容配合情况。试验表明,新一代高清光电载荷在各个方面都具有较大的性能提升:一、可见光图像由模拟视频升级为1080P高清数字影像,图像质量得到显著提升,典型目标探测距离提升至20公里;二、红外探测器升级并配备新一代光学系统,由原先三视场切换方式升级为连续变焦方式,操作控制更加便捷,图像质量明显提升,典型目标探测距离提升至18公里;三、采用新一代伺服控制技术和目标跟踪技术,系统跟踪能力增强,系统整体稳定精度明显改善,进一步确保了武器系统的打击精度;四、内部集成了高精度惯导系统,提升目标定位精度;五、采用自动对焦、光学变倍、图像增强等技术,进一步提升图像质量和系统操作便捷性。
光电侦察载荷是察打一体无人机系统的核心组成部分,具备战场侦察、目标动态监测、激光测距、激光指示等功能。受国内技术条件限制、国外技术封锁和设备禁运的影响,“彩虹-4”现有光电侦察载荷虽然经过实战检验具备良好的作战效能,但与国际同类产品相比,性能指标仍具有一定的差距,越来越多的用户对光电侦察载荷的性能提出了更高的要求。
针对市场需求的变化,该院督促相关配套单位研制出新一代高清光电载荷。
据引述伊拉克官方的影片显示,伊拉克军方用两架中国制造的无人机彩虹-4摧毁了IS组织的据点,情报显示,伊拉克军方使用两架中国制造的无人机彩虹-4,一架用来攻击投弹,另外一架是监控侦测,这是中国大陆国产的彩虹-4无人机在伊拉克首次实弹的实战。新一代高清光电载荷将是彩虹系列无人机未来装备的主要光电产品。本次试验充分表明新一代高清光电载荷的各项功能和性能指标不逊于国际同类高端产品,与现有武器系统的兼容配合比国际同类产品具有更强的市场竞争力。
超视距卫通控制能力还有利于“彩虹-4”无人机系统在民用领域的进一步拓展。当前,越来越多的民用领域对无人机应用表示青睐,但由于视距控制距离不足、通视要求限制等原因,诸多行业对无人机应用仍处于观望态度。超视距卫通控制将突破种种限制,进一步提升无人机在民用行业应用的可行性。
“卫通+高清载荷”今后将成为“彩虹”无人机品牌的又一利器,对“彩虹”系列无人机进一步开拓市场将产生深远的影响。
据悉,“彩虹-4”无人机系统由中国航天科技集团十一院研制,采用轮式起降、自主控制,用途多样化、任务载荷能力强,续航性能好,起飞重量1300公斤,载荷能力345公斤,实用升限4000米,续航时间35小时,可执行情报侦察监视任务,也可挂载轻型制导武器,实现对地面固定目标和低速移动目标的精确打击。同时,可搭载不同载荷,实现应急通信、航空物探、海洋维权、科学研究等民用领域。彩虹-4无人机是中国目前公开的无人机重挂载能力最强、飞行性能最优的无人机,其整体性能指标高于美国“捕食者A”无人机系统,在同类型无人机中处于领先地位,代表了中国无人机技术发展的最高水平。
