双频WiFi模块是什么?告诉你超好用双频WiFi模块使用指南
工程师曾玲 发表于 2018-07-09 07:56:00 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
智能电视、智能机器人、智能插座、智能开关... ...有没有觉得我们的生活已经被各类智能终端产品包围了,SKYLAB君知道各位的脑海中已经有了一张四通八达的蜘蛛网,但是实质上是,多数的智能终端产品采用无线通信技术:包括WiFi、蓝牙、IEEE 802.15.14技术标准(比如LORA、Sigfox、NB-IoT等)。而其中物联网主流的无线通信技术莫过于广大用户所熟知的WiFi和蓝牙(BlueTooth)这两种无线通信方式。本篇技术分享,SKYLAB君将为大家奉上一份超好用的双频WiFi模块使用指南。
首先,普及一下概念性问题,什么是双频WiFi模块。双频WiFi模块,就是指同时支持2.4GHZ和5GHz两个频段的WiFi模块。双频WiFi模块可以工作在5Ghz频段,这个频段则要干净得多,可以很容易地避免互相干扰。2.4G的优点是穿墙能力不错,缺点是容易受到干扰。5G的优点是抗干扰能力强,带宽宽,吞吐率高,扩展性强,缺点是5G的只适合室内小范围覆盖和室外网桥,各种障碍物对其产生的衰减作用比2.4g大得多。
双频WiFi模块的主要功能
WiFi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,又称802.11标准,通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射频频段。连接到无线局域网通常是有密码保护的;但也可是开放的,这样就允许任何在WLAN范围内的设备可以连接上。双频WiFi模块具备更强更稳定的的Wifi无线信号,更高速的传输速度,并且可以让无线设备更省电,满足未来高清以及大数据无线传输需求。
双频WiFi模块型号一览
1、802.11acAP模块:SKW78
该模块兼容802.11a/b/g/n/ac,为客户提供高速WAN/LAN/WIFI可达1000Mbps,具备高性能、高集成度的无线AP解决方案。模块基于芯片MT7621A、MT7603E、MT7612E的组合,实现2.4G和5G双频同时工作。在2.4G频段下,传输速度可达300Mbps;在5G频段下,传输速度可达867Mbps。
模块支持AP模式、客户端模式、中继模式和串口WiFi。
2、2.4/5.8GHzUSBWiFi模块:WG203
WG203是2.4/5GHz双频USBWiFi模块,支持双收双发,最高速率可达300Mbps,2.4G频段支持1-14信道,5G频段支持5G-5.9G的所有信号,2.4G11n模式下,发射功率可达14-15dBm;5G11n模式下,发射功率可达13dBm。传输距离可达100m。可广泛应用于高清视频 传输领域。
3、802.11acUSBWiFi模块:WG211
WG211兼容IEEE802.11a/b/g/n/ac1×1WLANs,最高传输速度可达433Mbps,在11b模式下,发射功率为18dBm;在11n模式下,发射功率为15~16dBm;在11ac模式下,发射功率为9~10dBm,传输距离可达150m。可应用于需要WiFi高速传输并有USB接口的设备。
如何选择双频WiFi模块
在进行双频WiFi模块选型的时候,大致要关注WiFi模块的这些参数:尺寸、封装、频率范围、数据速率、发射速率、传输距离、通讯接口、供电电压、天线接口等。
上文介绍的这几款双频WiFi模块可以很好的满足用户的功能需求,增加产品的竞争力,同时WiFi模块使用简便,可以缩短用户产品开发周期,加快产品上市!用户可以根据实际需要做出选择!
以上是SKYLAB君整理的有关双频WiFi模块选用指南,更多双频WiFi模块的选型应用可以前往SKYLAB官网下载双频WiFi模块相关资料及规格书。
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
