盘点深圳国际物联网传感器高峰论坛参展的产品及方案
MEMS/传感技术
1262人已加入
传感器,可以说是物联网的“五官”,是一种用于采集各类信息如光线、声音、气味、温度、湿度、地理位置、运行状态等并转换为特定信号的器件或装置,传感器技术与负责传输信息的通信技术、负责处理信息的计算机技术共同构成了信息产业的三大支柱。
在当今科技世界,物联网无疑已成为全球最热门话题之一,也是全球市场最为活跃的领域之一。作为物联网的“五官”,传感器是物联网的核心技术之一,其重要性毋庸置疑。无论是云计算、移动支付、实时定位、新零售、工业4.0、智慧物流、智慧城市、智能家居、自动驾驶,还是近来异常火爆的Robot、AI、大数据等;甚至夸大地说,不管是工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、文物保护等,还是在超高温、超低温、超高压、超高真空、超强磁场、超弱磁场等极端环境下的作业任务,都离不开各种规格的传感器。
据小编了解,中国科学院深圳先进技术研究院与外国大学合作,成功研制出了首个基于黑磷的光纤化学传感器,实现对重金属离子的超灵敏检测。而美国研究人员首次使用经过基因改造的活细胞制作微型传感器,进而制成胶囊,用于探查胃肠道疾病。阿迪发布了一款智能球鞋,球迷们可以通过传感器看到球星们的动作,教练也可以通过传感器掌握第一手的信息,而在2018俄罗斯世界杯上梅西已确定穿上了这款智能球鞋。佳能推出了号称目前世界最大的高灵敏度CMOS图像传感器,能帮助确认极其微弱且迄今为止只在理论上存在的流星……可以毫不夸张地说,在人类感官到达不了的领域如浩瀚的海洋、茫茫的宇宙、微观粒子世界,都可以依赖特定传感器的应用来获取人类感官需要的信息。
如此夸张的应用范围注定传感器将具有更广阔的的发展空间、更巨大的市场份额。借助传感器自身独特的优势和政府政策支持,近年来,我国传感器市场发展趋势逐年升高,市场氛围一片火热,产业各界纷纷布局,希冀分一杯羹,而如何在机遇与挑战并存的传感器领域分得一杯羹,是每个企业都需要思考的问题。在2018年7月31日于深圳会展中心举办的深圳国际物联网传感器高峰论坛上,知名企业与行业知名人士将一起探讨产业的现状与未来发展趋势,同时也为业内供需双方面对面沟通、了解及商务合作搭建起一个绝佳的平台。届时,诸如ST、恩智浦、霍尼韦尔、村田、富士通等感知采集类厂商将携带不同类别、不同规格的产品在展会现场展示。以下是小编盘点的部分产品及方案,供君观摩:
1. 欧姆龙电子部件贸易(上海)有限公司(欧姆龙) 展位号:6C69
环境传感器
在46*39*15mm尺寸的小型封装中,搭载了7种传感器、无线功能和电池,通过采用Bluetooth Low Energy信标通信,可以轻松构建1对n通信的传感器网络。
2. 北京昆仑海岸传感技术有限公司(昆仑海岸) 展位号:9C70-1
JNB-501-D NB-IoT无线温湿度传感器
●采用低功耗处理器;
●内置多线性,网格化校准功能;
●点阵式液晶,显示美观,动态显示数据、信号强度、电池电量等;
●内嵌看门狗,不死机;
●远程传输,实现温湿度数据无线远传至指定服务器;
●支持深度休眠,按键唤醒功能;
●具有数据存储,数据补发功能;
●锂离子电池供电、直流电源双供电。
适用于通讯机房、办公室、厂矿、车间、仓库、医院、档案馆、博物馆、暖通空调、楼宇自控等环境的温湿度测量。
JHW-5系列全参量气象检测仪
安装简易方便:设备无线组网、不需布线、软件设置后即装即用取电容易,电池供电或室外太阳能供电。
防护可靠:所有设备均配置防护箱或具有自防护外壳设计,应对野外大田风霜雨雪和日照晒等恶劣环境。
数据传输可靠:数据通过4G无线网络直接传输至远程云服务平台,自带存储、断网续传,保证数据不丢失。
无线数据采集网关
KL-H1100无线数据采集网关是本公司自主研发,基于ZigBee技术的物联网数据采集模块。它提供了标准以太网接口,3G/4G/WIFI无线接口,可以将ZigBee网络连接到局域网或者互联网中,实现了互联网网络设备与ZigBee网络设备之间的对接。产品支持Modbus TCP协议,支持10M/100M以太网、3G、4G、WIFI等多种互联网信息通道,方便用户通过手机、平板电脑、PC或其它移动互联网设备进行数据监测。
NB系列无线压力变送器
NB系列无线压力变送器是一款电池供电,具有无线通讯(NB-IOT)功能的高精度压力变送器。电池供电,无需现场布线方便使用;超低功耗设计,延长电池使用寿命;无线通讯协议,与三大运营商基站对接;用户无须担心通讯距离;数据直接上传至数据服务器,用户可以通过互联网直接获取数据。高清高亮LCD液晶显示,可视化按键操作。金属外壳,全密封设计,防护能力强。
3. 安森美半导体 展位号:9C82-2
智能无源传感器(SPS?)
智能无源传感器 (Smart Passive Sensors?,简称SPS)可在无法布线或更换电池的网络边缘监测各种参数,例如,温度、压力、湿度或距离。当使用一个射频读取器(安森美半导体的 TagReader)监测时,SPS会从测量信号中‘采集’能源,然后快速并且高度精确地读取传感器数据。这高成本效益的方案比其它技术有明显优势,且具有革新低功耗IoT感测设计的潜力。
无线电系统单芯片(SoC) RSL10
RSL10充分利用蓝牙低功耗技术增加的数据率吞吐量能力,同时优化功耗。精密的SoC以卓越的整体功率配置,为宽广范围的应用提供不可思议的高能效,包括在接收模式和深度睡眠模式下的行业最佳的峰值Rx。不同于竞争方案,它适用于1.2 V和1.5 V电池的应用,并提供1.1 V至3.6 V的电压范围,无需一个外部DC - DC转换器。高度灵活的、超微型的多协议蓝牙5无线系统认证的单芯片(SoC)RSL10能够支持物联网和互联的健康与保健行业中兴起的先进无线功能,而不影响电池使用寿命或整体系统尺寸。该器件的目标应用包括如健身追踪器和智能手表等可穿戴,智能门锁和照明或电器等电子设备。
4. 深圳天圆数码科技有限公司 展位号:9C79-3
433Mhz温湿度传感器
TZ-Tag06无线温度变送器是我司开发的一款高品质无线采集终端。充分考虑了恶劣现场环境和现场实施情况,成功解决了同类产品的诸多不足。实现了超长距离(800m)、超小体积(63mm*38mm*31mm)、超长续航能力(30秒采集一次,续航3年)。在众多关键工程得到验证,稳定可靠。 变送器定期采集温度并通过内嵌的433通信模块发送出去,接收器接收到该信号后可解析出环境温度、变送器电池电压等信息。
LoRa温湿度传感器
TZ-Tag07B无线温度变送器是我司开发的一款高品质无线采集终端。充分考虑了恶劣现场环境和现场实施情况,成功解决了同类产品的诸多不足。实现了超长距离(5km)、小体积(106mm*57mm*33mm)、超长续航能力(15分钟采集一次,续航3年)。在众多关键工程得到验证,稳定可靠。 变送器定期采集温度并通过内嵌的Lora 433Mhz通信模块发送出去,接收器接收到该信号后可解析出环境温度、变送器电池电压等信息。配合我司的RD06/AVL19可广泛用于各类需检测温度的场合。
USB温度记录仪
一次性USB温度记录仪是天圆数码专为冷链设计的一款简易便携的温度记录仪。该产品普遍用于监测食品、药品、化工产品等运输及存储过程。记录结束后,可直接插入电脑获得PDF报告。
5. 深圳市蚂蚁雄兵物联技术有限公司 展位号:9C80-2
ble模块
①射频传输功率等级最大值0dB ②程序存储器256K bytes 在线可编程Flash
③RAM 8K bytes ④定时器通用定时器(1 个16 位,2 个8 位)
⑤串行通信接口UART、I2C with CC2541/USB with CC2540
⑥数据传输速率250kbps,500kbps,1Mbps,2Mbps ⑦接收灵敏度-94dBm at 1Mbps
⑧天线印制PCB 天线: 增益-0.15dBi
⑨可操作射频距离空旷地方无射频干扰情况可达50米
⑩连接器1*8或2*9,1.27mm间距 ?操作电压2 to 3.6V ?安全性128-bit AE
6. 深圳市华天仪表(昊华电气)有限公司 展位号:9C81-1
HPC-1000
压力控制器采用高精度AD和高速微处理器,全数字化设计 压力或液位可设定 可设置高地位压力或液位报警点,并输出开关量信号 性能稳定、精度高、迟滞小、响应快。
HPT-6
4-20mA/1-10V/RS485通讯/开关量多重信号输出可选 完全数字化信号处理,稳定可靠 性能稳定、精度高、迟滞小、响应快。
PM-2000
电池供电数字压力表,性能稳定、精度高、迟滞小、响应快;采用超低功耗微处理器;实时检测可以用一年以上;可设置采样率;延长电池寿命。
HPC-100
压力控制器采用高精度AD和高速微处理器,全数字化设计,压力或液位可设定,可设置高地位压力或液位报警点,并输出开关量信号 性能稳定、精度高、迟滞小、响应快。
7. 苏州明皜传感科技有限公司(明皜传感) 展位号:9C82-3
MMA Series
明皜提供全套基于加速度计产品衍生的各类模组,算法及整体解决方案,为客户提供在物联网,工业与家电行业内完善的一站式服务。
da270
超低功耗加速度传感器,运行时功耗可低至2uAn。
自带硬件计步,精度高达95%。
2*2小尺寸封装,I2C/SPI数字输出。
df220
高精度测力传感器。
0-10N量程,2*2小尺寸封装。
现有点测力解决方案中唯一数字输出小体积解决方案。
8. 江苏艾特曼电子科技有限公司 展位号:9C83-3
振动位移传感器模块
串行全双工USART从模块接口,内嵌自测功能,加速度差值算法中断上报,最快20 HZ振动数据输出,28.6 x 15 x 9mm防水封装,3.3 -12 V宽电源输入,内置算法,提供多(三轴加速度值,振动幅值,振动位移)数据输出。
9. 深圳市南方泰科软件技术有限公司 展位号:9C93
无线液位压力表
A、每个传感器出厂时都会做温度补偿及压力精度的校准;
B、每个采集器出厂时都会配置一个独立(不会重号)的ID码,便于软件管理;
C、带4位高清晰LCD显示屏;
D、显示分辨率可到0.001米;
E、带一个开关机按键;
F、采集器带有GPRS模块及天线,插入手机流量卡,即可上网与平台通讯;
G、自带低电压检测,每次通过GPRS发送压力时也会同时上传电压,作为电池是否欠压的参考。
智能灭火器压力表
本产品为新款高灵敏度,高压力的气压、液压数字压力表,传感器: 微熔硅、或陶瓷压力芯体。
外壳直径:40mm
接 头:M10*1,M8*1
压力量程:5MPa, 10MPa, 15MPa, 20MPa, 25MPa, 30MPa, 40 MPa等多个量程。自带LCD显示,带压力输出功能可做成以下几个版本:
A、可设定报警压力,LED灯闪或蜂鸣器报警;
B、带UART输出功能;
C、带485输出功能;
D、2.4G无线模块传输;
E、433M无线模块传输。
消防水压无线采集终端
主要用于有消防栓的地方,检测消防管道的压力,可实现无人监控自动采集压力数据,自动传送数据。借助软件平台及手机APP的配套软件,可显示、记录、保存数据,压力异常实时报警。该款压力采集器,采用高精度高稳定性隔离膜扩散硅压力传感器做为采集器的感压芯片,带高精度AD的微处理器,先进的贴片工艺,通过GPRS无线网络传输传数据, 实现无线监控。自带LCD液晶显示屏及开机按钮,方便现场随时观测压力。
智慧消防栓终端
智慧消防栓终端能针对消防栓被破坏、消防用水被盗用、消防管道压力不足等问题及时报警。内置高性能、大容量锂电,采用GPRS或NB-IOT无线上网,配置高性能传感器实时监测消防水管的压力、消防栓内水流状况、及消防栓倾斜状况不管是正常取水还是非法用水,消火栓报警装置均可以检测到。不用改变消防栓的外观,在现有消防栓基础上稍作改动就可将传统消防栓替换成智慧消防栓。
10. 江苏南大五维电子科技有限公司 展位号:9C97
智能井盖监测系统
远程监测终端,将监测数据上传至数据平台。
智慧工地整体解决方案
专业级先进物联网环境质量传感技术。
水质物联网监测
实时监测湖泊水质状况,对水质异常事件进行报警和分析。
大气环境物联网监测终端
通过低成本、易部署、好维护的物联网环境质量监测设备,获取大气环境分布大数据。
11. 武汉丰天鼎业信息网络有限公司 展位号:9C103
智慧社区物联网解决方案
2硬件+2软件=丰天智慧社区
硬件系统:门禁管理、智能停车、社区监控、智能家居、远程开门、智能抄表、智能充电、WIFI覆盖。
基于LORA物联网智能网关:
(1)物网智能网关基于传统的网络、电视业务的基础上,解决社区智慧社会及楼宇各种服务业接入的数据处理、传输。(2)使用国家无委划分的免费民用计量频段,自组网络,无需缴纳运营费用。(3)网络覆盖范围广,延展灵活。多级中继技术与扩频调制技术相组合,网络覆盖范围可达10公里以上。(4)骨干网络呈网状分布,稳定性强。运用按需路由算法管理多条路径,保证链路的稳定可靠。(5)空中通信速度快,支持双向通讯,可实现整体轮抄、群抄、事件上报等功能。(6)终端节点易于密封,无需引线,可以长期工作在厨房、卫生间、水表井等环境中。(7)终端节点功耗超低,使用内置锂电池,典型环境下,工作寿命可达10年。
LORA地锁
免充电、超长工作12个月不受外力干扰。无需耗电自动复位,兼具防雨、防水、抗压功能。无线传输通信,低电量自动报警。丰富的联网接口,通过APP可以实现车位预定、共享功能。
新一代多网融合的智慧社区多业务接入单元(MAU)
作为楼宇和社区智慧化多业务接入单元,MAU可内置3G/4G/5G LTE模块、ONU模块、GPS模块、WIFI模块、LoRa模块,通过创新的有线+无线的融合覆盖方案,在实现传统多网融合服务的基础上,解决了智慧社区及楼宇各种业务接入的数据采集、传输、处理,并和运营商合作在水电气、视频监控、楼宇对讲、物业管理、智慧农林等服务领域,提供数据采集、传输、管理、大数据挖掘等运营服务,满足物业、电信、广电、公安、消防等社区的智慧运营管理服务,实现社区居民智慧家庭梦想,与合作伙伴分享增值收益,实现多方合作共赢。
12. 上海宜链物联网有限公司 展位号:9C157
RFID+BLE 有源温感标签
基于全球领先的UHF RFID温感芯片,集成低功耗蓝牙BLE4.x,精心打造的RFID温控溯源神器。同一款产品,同时,既作为RFID标签,用来进行产品溯源,又作为温度计进行连续温度监测及存贮,并支持通过无线方式实现系统的启停。按用户的现场设备配备情况,既可以通过手机,一次收取温感数据,也可以通过相应的RFID读写器,实时上传溯源与温控信息至管理平台。产品内嵌大容量EEPROM,可按需配以其它如湿度、压力等传感器,以及适当容量的电池,满足各种物流运输的使用场景,是冷链物流等行业极佳的温控溯源方案。
综上所述为部分感知采集类厂商及其产品,当然,展览规模逐年增长的IOTE深圳国际物联网博览会上要展示的产品远远不止这些。 IOTE国际物联网博览会由物联传媒集团创办于2009年6月份,今年已是第十届,是全球首个专业的物联网展会。2018(第十届)深圳国际物联网博览会,是一个关于物联网产业链最完整的展示,涵盖了物联网感知层(RFID、条码、智能卡、传感器)、传输运算层(NB-IoT、LoRa、2G/3G/4G/5G、eSIM、Bluetooth、WIFI、GPS、UWB)以及应用层(云计算、移动支付、实时定位、新零售、工业4.0、智慧物流、智慧城市、智能家居)。本届展会展览面积超过5万平方米,汇集700+家专业展商、十万全球专业采购商!如果您想展示优秀产品和技术方案,想与产业知名人士面对面交流洽谈,想零距离体验产品性能,可随时与展会组委会联系。
