超声波风速传感器OFweek Mall会选购你了解多少呢
今日头条
1100人已加入
超声波风速传感器其实是有三部分组成的,组件由风速传感器,风向传感器和传感器支架组成。采用三杯式工作原理,体积小,法兰安装方便,稳定性好。OFweek Mall会在这里对超声波风速传感器一系列原理以及选购情况进行充分说明
超声波风速传感器以煤矿用户为基础,主要适用于通风回风总气道,出风口,主风测量站,风机井口,开挖工作面,采煤工作面等。煤矿下有煤气爆炸危险的煤矿,以及相应的矿产企业。
超声波风速传感器也可以连续监测上述位置的风速和风量(风量=风速x横截面积),并可实时显示道路的风速和风量,这是一个重要的工具。测量矿井通风的安全参数。
超声波风速传感器工作情况:
1,超声波涡流测量原理
超声波风速传感器采用超声波时差法测量风速。声音在空中传播的速度叠加在风中的气流速度上。如果超声波的传播方向与风的方向相同,则其速度将增加。相反,如果超声波的传播方向与风的方向相反,则其速度将变慢。因此,在固定检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以对应于风速函数。通过计算可以获得准确的风速和风向。由于声波在空气中传播,其速度受温度的影响很大;这个风速计在两个通道上检测到两个相反的方向,因此温度对声波速度的影响可以忽略不计。
2,通过压差变化的原理
在流动方向上放置固定的障碍物(孔口,喷嘴等),从而根据流量产生压力差。通过测量压差,可以将其转换为流速的测量值。
超声波风速传感器有哪些类型?
根据不同的原理,超声波风速传感器具有以下设计:
1.旋转风杯式超声波风速传感器:这种超声波风速传感器起源于早期风杯风速计。它由3个或更多的风杯,轴和机身组成。每两个相邻的杯子都呈现等效角度,由于测量精度的问题,现代风杯式超声波风速传感器采用三个风杯的设计,使设备不受风向限制。
2.与三杯超声波风速传感器类似,风扇式风速计采用风车式设计,因此也是一种机械结构的风速测量装置。超声波风速传感器风扇可在测量时接收风向限制。因此,这些仪器大多数用于矿山,通风管道和其他领域。
3.热风式超声波风速传感器:这种设备采用电加热至室温以上的极细温度。流过电线的空气对电线具有冷却效果。由于大多数金属的电阻取决于金属的温度,因此可以在电阻丝和流速之间获得关系。因此,来自这些风速计的输出电压是某个电路内的器件试图保持恒定的变量(电流,电压或温度)的结果。
  • 相关推荐
