Fairchild发布了USB Type-C 解决方案的全面产品组合
移动通信
296人已加入
Fairchild发布了USB Type-C 解决方案的全面产品组合,使得制造商能够轻松快速地将下一代USB功能应用到智能手机、计算机、电源适配器和其它带USB端口的设备。与其它替代产品相比,Fairchild的USB Type-C解决方案尺寸要求更小且功率要求更低,可帮助制造商开发更纤薄、更时尚的设备,耗电更少并实现更高能效。
Fairchild接口及保护产品高级总监赵进表示︰“相对于功耗可以多达10倍的同类竞争性解决方案,Fairchild的USB Type-C解决方案产品组合将引领行业走向低功耗和小尺寸——这两项要求在如今愈加轻薄的电池供电设备中变得非常重要。制造商已经开始利用Fairchild的USB Type-C解决方案推出可满足新标准的产品,包括世界上首台USB Type-C智能手机的生产厂家。”
Fairchild的USB Type-C解决方案可满足各种各样的应用要求,这样一来,当制造商在为其产品挑选具有最佳功能组合的器件时,便可拥有更多的选择和更大的灵活性。Fairchild的一些USB Type-C解决方案具有基本的功能,比如可以检测连接、定向和设备类型(双角色端口、下行端口和上行端口),其他解决方案则可支持更多高级功能。 这些先进功能包括数据角色交换、功率角色交换、硬复位、软复位、有源电缆支持、供应商自定义消息(VDM)数据包传输和高达100W的高功率充电。
新的USB Type-C解决方案的尺寸较小,更容易集成到产品设计中。 尤其重要的是,FUSB302拥有极小的1.2 mm x 1.3 mm WLCSP封装,这只有竞争产品的几分之一,可让制造商在尺寸受限的设计中实现更大的灵活性。
Fairchild的USB Type-C解决方案采用I2C接口,可与应用的主处理器通信以便进行控制和发送指令,因此不需要集成微处理器。
这样的系统划分使得Fairchild提供功率最低、尺寸最小且灵活的产品。
Fairchild的USB Type-C解决方案的产品组合包括:
type-c
