高压瓷片电容的耐压如何计算
1.2w人已加入
高压瓷片电容优点1.容量损耗随温度频率具高稳定性2.特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性3.高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构。
前几天小编与客户沟通时其问道“高压瓷片电容的耐压是怎么计算的呢?”
答:试验电压为额定电压的倍数如下:1.CLASS I和II(50V-500V)为3倍;2.CLASS III(1KV-2KV)为2倍;3.3KV-4KV为1.5倍;4.5KV-6KV为1.2倍;5.8KV以上为1.0倍。均印加时间为1-5秒,充放电流限于50MA以下。
“高压瓷片电容蓝色和土黄色有什么区别?”
答:蓝色的是环氧包封,防潮性好,耐电压好。土黄色的是湿式包封,易受潮,耐电性能差。选择黄色及蓝色陶瓷电容的时候,一定要找专业正规的厂家。比如生产设备;研发实力,以确保陶瓷电容的品质保障。找到正规的高压瓷片电容厂家,瓷片电容型号齐全,参数资料齐全,厂家也可以合理协助。
