77GHz毫米波雷达在哪些应用场景存在失效隐患?
摄像头搭配77GHz毫米波雷达的ADAS方案已经成为业内主流,从产品定点,到车型上市,随着市场上配置有77GHz毫米波雷达的车型陆续上市,越来越多的客户反馈:前向毫米波雷达在一些应用场景中实在太脆弱。
某汽车论坛一位车主讲到:端午节跑了600公里高速,全程大雨、期间几次仪表盘正中出现黄色三角感叹号,提示前向电子雷达被遮挡或前向电子雷达故障,同时巡航指示灯和AEB防撞指示灯变红,ACC巡航自动退出。停车休息的时候,擦擦前雷达上的雨水,再上路系统就恢复正常了,但赶超几辆大车之后,被大车扬起的水雾一打,一会儿又重复故障报警。
虽然车辆说明书讲到了,雨雪天气前向雷达易受影响,但是这也不能算作硬件故障。再次停车检查,发现前向雷达并无污泥或异物遮挡,可见这个系统有点脆弱了。
毫米波雷达
前向77GHz毫米波雷达故障失效车主反馈
《高工智能汽车》发现,从2017年上市的领克01到2018年刚刚上市的博瑞GE、长安CS75等车型都存在着类似问题。
领克01前向毫米波雷达故障导致车机死机
吉利博瑞GE雨天前方毫米波雷达污浊或失明报错
针对前向77GHz毫米波雷达在哪些应用场景存在失效隐患?以及应对方案?等一系列问题,《高工智能汽车》咨询了相关主机厂、供应商、毫米波雷达厂商等专业人士的看法。
表面遮挡,导致信号失效
有业内人士透露,考虑毫米波雷达车载测量精准性和安装成本,毫米波雷达厂商和Tier1通常都是建议主机厂将前向毫米波雷达裸露安装在前包围外部,由此在行车中,前向毫米波雷达易被道路飞溅起的泥巴等污物遮挡,导致“失明”。
这也是前向毫米波雷达失明报警的主要因素,除此之外,在寒冷天气,毫米波雷达表面容易结冰,也会导致失明。
针对于毫米波雷达表面被污物遮挡,由于成本原因,主机厂并没有采取喷水等主动去除去比表面遮挡物的方案,一般情况,车主停车后将雷达表面遮挡物清除便可。
在寒冷的冬天,毫米波雷达表面容易形成结冰,影响信号失准也是一大隐患。为此,前装雷达厂商在毫米波雷达外壳内集成了加热装置,着车时,可以快速升温,解除雷达表面冰冻。
除此之外,雷达出现误报警可能也和雷达雨衰所致。
在暴雨天气,毫米波雷达存在一定幅度的雨衰。例如,正常天气77GHz前向毫米波雷达有效测距为160M,在大雨、大雪等恶略天气,其有效测距可能会下降到110M,甚至更低。
这种情况下,为了保证车辆行驶安全,系统会主动报警前向雷达故障,强制退出ADAS功能,将车辆驾驶权移交给驾驶者。
外力导致雷达错位
雷达的探测范围和安装位置在出厂前经过严格标定,如果因为车身剧烈震动、前包围托底、擦碰等外力因素,导致雷达安装位置错位,也会产生信号失准故障。
针对以上问题,还在保修期内的车辆,主机厂会根据车辆位置就近安排4S店对毫米波雷达进行调试,对软件重新标定。
此前,本田曾发布新的立场声明(position statement)警告车辆碰撞维修方(车主),若后市场风挡及格栅维修不当,将影响车载ADAS系统的功能。
本田透露,安装于格栅上的雷达系统可能因后市场提供的产品受影响。比如,2014款Acura和部分2015款本田车型配置了碰撞规避制动系统,采用了安装于前格栅区域内的毫米波雷达。
该款零部件经专门设计,旨在防止雷达干扰,可大幅提升其成本。若装错了格栅,将导致该CMBS指示器出现故障。
毫米波雷达
博瑞GE毫米波雷达标定
毫米波雷达
博瑞GE毫米波雷达标定
覆盖应用场景少,国内没有相关标准
目前,预警级别的ADAS功能只针对铺装路面设计,在非铺装路面场景相当于空白。例如,前方铁轨(反射强烈的雷达信号)、桥洞、限高装置、非铺装路面草或金属遗物,都会导致雷达错报、漏报,影响驾驶体验。
为此,主机厂尝试通过算法优化升级,例如,过滤超过大货车高度的横向障碍物信号,减干扰信号,降低雷达错报问题。
国内没有相关标准,不能保证产品一致性也是一大难题。
目前,国内没有77GHz毫米波雷达相关标准,主机厂选择雷达厂商,一般是OEM提要求,或tier1、雷达厂商自己提供相关产品证明,在这种情况下,也会产生较多硬件故障。
例如,同一批量产车型,大部分车辆的雷达功能可以正常使用,有些就故障频发,所以确保雷达的一致性也是一大难题。为此,主机厂采取了保修期内免费更换雷达的方法,而76-81GHz毫米波雷达的相关国家标准也处于预研阶段,最快年底推出。
业内人士表示:前向毫米波雷达在不同场景下失效,是个较复杂的问题,在车型量产上市之前,主场会尽量覆盖用车场景,提升雷达和ADAS系统可靠性。而整个技术闭环以后,还需要根据的消费者反馈,联合Tier1、毫米波雷达厂商等等进行逐步优化改进。
目前,在哪些场景可能存在雷达失效?没有办法完全避免,主机厂也只能花钱、花时间,买教训。
