吴磊:IBM存储的战略思考
在IT即服务的时代,用户购买IT能力的愿望甚于购买盒子。人工智能、大数据等新技术的兴起,会对IT产品与服务带来哪些影响?IBM全球存储事业部总经理Doug Balog和IBM大中华区存储及软件定义基础架构总经理吴磊以存储为例畅谈了IBM的战略思考。
数据与业务日益相关,IBM提供基于全闪存和软件定义存储的解决方案
我们正处在一个数据大爆炸的时代。根据IDC最新报告显示,十年后的数据量将达到截至2017年数据总量的十倍。
我们正处在一个数据驱动的时代。海量的数据需要存储和管理,需要从中获得业务的洞察,每家成功的企业都将成为数据驱动的企业。
“在这样一个时代从事存储业务真是我们生而逢时的荣幸。”IBM全球存储事业部总经理Doug Balog如是说。
作为存储领域的翘楚,IBM在存储领域的创新超过60载,目前的产品线主要有闪存和软件定义存储(SDS)等系列。
在闪存方面,IBM提供端到端的NVMe支持,这种下一代闪存技术能够增加存储密度,减少延迟,IBM在该领域已经站到整个行业的最前沿。在软件定义存储领域,IBM已是排名第一的供应商。
作为云与认知计算的领导者,IBM充分利用计算的优势帮助客户挖掘数据的价值。
不论是公有云还是私有云,数据永远是企业业务的核心,数据也催生了人工智能应用的活跃度。IBM非常重视存储架构,要知道,存储架构变化的本质在于软件层的变化。IBM在软件层面取得了很多新突破,例如不管是NAS和虚拟化,还是Spectrum Scale与Spectrum Protect,IBM都能提供迁移到公有云的服务。
“从客户角度看,管理存储的时候不但需要在顶层上实现统一的管理,而且要在细节上有定制的能力,IBM的存储组合能覆盖了数据生命周期的全流程管理,能为客户提供灵活的价值。” Doug Balog说。
IBM Spectrum Storage 解决方案应对不同需求,来改善管理、保护和存储数据
以客户为中心,IBM存储三大独特优势
IBM存储独特的优势,可以从如下三个方面得到充分的体现。
首先是在产品组合方面动作频繁,IBM已经超越了以前只关注数据中心解决方案的时代。除了在自己原有能力基础之上进行有机的增长,自主开发出包括Storwize等产品组合系列,也根据整个市场变化进行收购,利用包括Cleversafe对象存储等相关产品来完善自己的产品系列,而且凭借完善的产品组合,IBM已经成为唯一一家可以从存储硬件、软件、软件定义存储、传统数据中心、云环境等领域都可以给客户交付解决方案的厂商,在市场各方面均处于引领的地位。
其次是在团队方面适应时代需求具备了更快速的行动力。敏捷性已经成为IBM团队的一种非常重要的领导方式,除了珍惜老员工的经验价值,也大量引进了具有行业专业知识的新型专业人才,依靠更多的培训和赋能,让团队中的每个人都具备适应市场的敏捷性和灵活性。
第三是优化了与客户进行接洽的方式。基于实现客户益处最大化的目标,IBM在两年前把存储的硬件团队和软件团队进行了合并,以便形成一条统一的全产品线服务能力给客户。这样在与客户接触的时候,不再仅是卖产品,而是围绕云计算、人工智能等趋势下客户面临的数据存储新问题进行有益的探讨。
全闪存技术是否太新、太超前?
“全闪存技术是否太新、太贵、太超前?”这是一些客户忧虑的问题。
Doug Balog认为,全闪存的技术和产品已经达到了企业级的水平,完全能够适应企业级的需求。如果企业现在还大量投资于传统存储系统,三到五年后就会发现已经非常落伍了。事实上,全闪存解决方案正在获得越来越多企业的认可,从IBM的数据也能说明问题,比如去年第一季度IBM销售的存储产品中,所有存储产品都有闪存,而全闪存达到了40%。
“我预计今年这个数据将会达到70%。目前,从7TB到15TB全闪存驱动器,全闪存领域正不断推出新技术,已经成为整个市场的主流。” Doug Balog说。
IBM FlashSystem V9000
企业级全闪存存储系统可加速整个基础架构中的应用
当AI和大数据遇到存储
在人工智能和大数据等新兴技术高速发展的时代,对存储带来哪些方面的新挑战?
速度与规模是两大关键点。
人工智能对存储带来的最大影响在培训领域:根据一定的算法对图片等数据进行分析,不停地对算法进行校正,这就需要能够快速地接入到数据,采用闪存技术意味着可以更快速地完成训练,以及更快实现数据的灵活调用,也就可以更快速地把应用投到市场中、带来业务的商业价值。
从公司的角度看,IBM在人工智能领域处于领先的地位:Watson人工智能平台持续在行业应用中取得突破,芯片层面,IBM POWER9与NVDIA GPU结合,能够提供业界最佳的AI处理性能。
而当说到大数据的时候,现在企业需要能够对整个数据湖甚至数据海洋来进行全方位的快速解读,面对深层次、多节点、大规模的海量数据,对速度和架构都提出了完全不一样的要求,这需要一个强健的平台,以及可以在多节点环境下获得线性的性能提升。而IBM早在十多年前就在做这方面的研发,无论是Hadoop、Spark,还是数据的分析,IBM都可提供强健的平台和近似线性的性能,这已经成为IBM存储的核心竞争力。
市场也对IBM IT服务战略给予了回报:一年多以来IBM硬件系统的业绩表现十分抢眼,大机z14、POWER、存储三大市场取得了非常大的增长,为IBM的成功转型作出了有力贡献。而IBM存储的增长主要来自:第一,全闪存推出了最新一代的产品,提供端到端的NVMe支持,其次,软件定义存储方面推出很多新产品,例如Spectrum Protect Plus、Spectrum Connect等更灵活,而且能够很容易地迁移到云端。
数据指数级繁荣时代,深度耕耘生态系统
在数据呈指数级繁荣时代,存储无所不在,成为一种刚性的需求,只要有业务就产生数据,有交易就产生增量,不论政府、电信、金融、制造业等都将由数据所驱动。而在多云的时代,既要保证传统应用数据的强一致性,同时又要支持向外扩展的分布式环境,做到数据始终一致性。
IBM大中华区存储及软件定义基础架构总经理吴磊指出,在中国,IBM对合作伙伴与用户所组织的生态系统非常的重视。在今天的世界里,当大家都采用差不多的处理器和系统时,软件就成为驱动转型的核心,IBM卖的不是硬盘和容量,而是给客户提供一种最快、最低延时获取数据的能力。
在渠道方面,因为客户不再愿多花钱去买硬盘,这时候需要通过标准的API对合作伙伴在软件、集成,管理、服务、软件定义存储等方面进行赋能。目前,IBM中国存储团队正在帮助合作伙伴逐步形成这种能力,以便更好地去服务客户的需求。
