动态内存分配举例,以及动态数组的构造
1.2w人已加入
一:传统数组(静态数组)的缺点
1:数组的长度必须事先指定,并且是常整数,不能是变量 int a[5]; 2:传统数组程序员无法由程序员释放,只能由系统释放。(并且只能在数组所在函数结束才能释放) 3:数组的长度在函数运行期间不能动态的扩充和缩小 4:A函数定义的传统数组,在A函数结束时,在B函数中是不能使用的,因为已经释放。也就是传统数组不能跨函数。
区分:静态存储与内存的静态开辟
二:为什么要动态分配内存
用来解决传统数组的四个缺陷
三:动态内存分配举例,以及动态数组的构造
方式:malloc函数,在堆开辟空间
函数
1:malloc是由程序员在堆栈动态开辟空间 2:返回值开辟空间的首地址,但是类型是void *,需要强制类型转换 3:分配的内存空间应该能整除类型所占的字节数 4:包含头文件malloc.h 5:只能用free(p)来释放p所指向的动态开辟的内存空间。 6:对动态内存空间的操作,用*p来操作。 7:可以用多个指针指向这个动态空间 8:当有多个指针只向这个动态空间时,只能用free一个指针,多次重复释放要被报错 9:可以将动态开辟的的内存指针作为函数参数
问题:p的分配类型是动态的还是静态的?当调用free(p)后,p的内存空间会被释放么? 例子:动态构建一个一维数组:
函数
动态扩充数组的长度,也就是在程序运行时动态扩充:realloc(首地址,总共字节数)
作用:将原来动态开辟的动态内存重新开辟一个字节数,如果这个数比以前的大,前面的数据保存。如果比原来的小,保留前面的数据。
函数
注意:扩充或者缩放的内存单元是新开辟的内存单元。这个过程中有值的拷贝过程。返回值是新开辟的地址空间首地址。
四:静态内存和动态内存的比较
静态开辟的内存:在栈中开辟,由编译器分配,由系统自动释放 动态开辟的内存:在堆中开辟,由程序员开辟,由程序员自动释放。
五:跨函数使用内存的问题
函数
