2018年对于荣耀来说,可谓是技术集中爆发的一年,大量的黑科技不断搭载到荣耀手机上,6月初“吓人技术”GPU Turbo首先应用在荣耀 Play手机上,引起了业界的望技心叹。随后GPU Turbo又搭载于荣耀的其他手机品牌,这一举措让荣耀手机犹如军队换装,高出友商一截,可以说让友商有些惶恐。
但是荣耀升级之路并未停止。在大家还未从GPUTurbo的惊吓中缓过神来的时候,又有一项与GPU Turbo比肩的黑科技AIS手持超级夜景技术落在了荣耀10手机上。这让荣耀的手机使用者更高兴,毕竟有免费的新功能可以用。
今天笔者就带大家了解一下AIS手持超级夜景技术到底是一个怎样的技术,它能与GPU Turbo齐名,又有哪些过人之处。
解决拍夜景带不带三脚架的问题
为什么首先要谈带不带三脚架的问题呢?大家都有这样一种体验,白天的照片拍的清楚,晚上的照片不好拍,有时候灯光暗了,你除了能看到明亮的几个点外,其他的都很暗。这是因为一方面,夜景整体的光线强度较低,但是零星的光源又特别耀眼,形成了非常大的反差。另一方面,夜景光线强度较低导致了单位时间内进入到镜头的光子亮少,曝光度不够,信噪比较低。
为了解决这个问题,在过去,企业往往是采用延长曝光时间来进行弥补。虽然这样做可以提高夜景的拍摄效果,但是带来的问题是长时间的曝光需要固定的三脚架,用手持的方式会带来抖动的问题,让照片模糊。
用户如果需要清晰的夜景照片,出门时就别忘了带三脚架,试想想,也许你会看到在晚上,人人都支起三脚架进行夜景拍摄,如果你是自拍,那么除了三脚架外,你还需要保持几秒的静止不动,因为只有这样才能拍出满意的夜景自拍照。
幸运的是AIS手持超级夜景技术让带不带三脚架不再成为问题,因为这一技术将让你扔掉三脚架也能拍出满意的夜景照片。
手持超级夜景技术是怎样做到不需要三脚架的呢?为了解释这个问题,我们首先来看看三脚架的作用,它是为了防止抖动,让相机在曝光过程中不出现拖影。手持超级夜景技术的原理就是将长时间的曝光切成十几份,这样就将长时间曝光时间变成了一份一份较短的曝光时间,每一份都能满足成像需求又不会产生拖影。这样就很好的解决了手持拍夜景抖动的问题。
为了解决亮暗反差较大的问题,在这些离散的图像中对较亮的部分产业短曝光,保证其不过爆,对较暗的图像部分采用长曝光,保证其细节清楚。最后将这些多帧图像,通过AIS防抖算法计算合成,呈现出清晰的夜景照片。
新技术如何拍出完美夜景照片
要想说清楚AIS手持超级夜景技术的原理,这个确实不太好讲,毕竟笔者不是专业技术人员,但是笔者可以说清楚它是如何拍出清晰的夜景照片的。
第一步是AI手持检测,消费者在用手机拍摄夜景照片时,搭载手持超级夜景技术的手机会先进行手持检测,当用户点击拍摄按钮的时候,搭载于手机上的AI芯片就已经开始检测。手机通过自身的重力传感器、陀螺仪传感器信息以及图像成像的差异点检测,判断用户是否为手持状态。
这种AI的检测是在零点几秒的时间内完成,而让AI有这样的检测能力,需要在研发阶段进行大量的数据积累,帮助AI更好的完成检测的学习。华为采集了不同用户、不同三脚架数万计的数据进行AI学习,最终达到了这样的效果。
这一步是至关重要的,因为不同的拍摄方法,搭载于手机中的AI会调用不同的算法辅助用户完成拍摄,从而达到摄影级的拍摄效果,如果检测不准确,那么后面的一切都是徒劳。
第二步是AI测光,不同的拍摄场景,光线的强弱不同,如果对拍摄场景光线环境不能进行智能检测,那么这种技术注定只能针对特定的环境。大家都知道,我们的眼睛是一个天然的照相机,它可以通过瞳孔的扩张与收缩完成对进光量的控制,瞳孔的扩张与收缩又由大脑指挥完成,但是手机中的相机并不能通过光圈的扩收来调节进光量,只能对曝光时间进行控制,这一控制则需要手机中的AI进行检测控制。
为此,华为设计出了AI测光系统,当用户点击拍摄按钮后,AI测光系统通过AI场景识别信息,对拍摄场景的光线强度、光源分布、抖动情况进行分析,从而自动配置曝光时间和出帧帧数。在光线较强时,曝光时间短帧数少,在光线较暗时,曝光时间长帧数多。这种智能式的匹配方式,让手持超级夜景技术可以适用于所有的拍摄场景。
第三步是AI防抖处理,当完成前面两步后,就可以获得数帧的图像,因为这些帧的曝光时间长短不同,有些帧的图像可能会出现模糊或是失真。AI防抖则会对这些帧的图像进行筛选,对图像模糊不清的进行剔除。为了保证最后得到的图片是清晰的,华为特别设计了选取最为清晰的图像作为标准图像,然后将其他的图像与这张图像进行AI对齐,在这一过程中,AI会对图像的每个像素进行对齐检测,从而保证图像的完全对齐,这一过程十分困难。
为什么说困难,笔者在这里用一些数据来进行简单的说明。现在的照片大多都有1200万像素,这也意味着每个图像的对齐检测AI需要进行1200万次的检测,每次检测大约需要100次计算,那么每个帧的图像就是12亿次的计算量,一个夜景照片大约需要20帧的图像进行合成,计算量则需要240亿次。这样的计算量,如果没有AI支持,那就很难想象,或许是不可能完成的操作。
第四步是图像合成,最后要形成展现在用户眼前的夜景照片,还需要对这些帧的图像进行合成。在图像合成的过程中,既要考虑亮暗关系,又要保证颜色不失真以及亮度提升后的图像清晰度等问题。
在图像合成的时候,对高亮区域和低照度区域采用不同的权重处理方法。在合成图像时是逐个像素检测图像差异,对于差异较大的内容则进行边缘矫正和修补,从而保证了图像的清晰锐利。在最后阶段,结合ISP算法处理,对合成图像的颜色进行纠偏,保证最终的色彩正确。
荣耀10 GT版将是无短板的强大旗舰
荣耀10在搭载了GT技术和AIS手持超级夜景技术后,不管是在手机性能方面,还是在拍照方面都有大幅的提升,成为了全方位都能满足消费者的旗舰手机。
我们都知道GPU Turbo是一种软硬协同的图形处理加速技术,打通了EMUI操作系统以及GPU和CPU之间的处理瓶颈,在系统底层对传统的图形处理框架进行了重构,使得GPU图形处理效率大幅提升60%;同时打破了性能与能耗的跷跷板。GPU Turbo可以让主流游戏满帧运行,为用户带来更为极致的游戏体验,这一技术在荣耀10上的搭载,将让荣耀10的手机性能得到提升。
对于AIS手持超级夜景技术,我们今天已经深入的了解,强大的夜景拍摄技术,必将让荣耀10的拍照功能得到提升。我们都知道,手持超级夜景技术最早搭载于P20系列手机中,从网上我们也看到很多P20夜景拍摄的夜景照片,相信这一技术到底如何消费者心中已经非常清楚。
写在最后
从目前的荣耀举措看,荣耀10 GT是荣耀手机在以为消费者带来科技体验的一次践行。荣耀手机将会把更多的新的科技体验带给消费者,不光是新的手机用户,荣耀也会通过手机升级的方式,将黑科技带给老用户。
在笔者看来,在荣耀的眼中,不管你即将是荣耀的用户,还是已经成为荣耀的用户,荣耀都会保证你踏入荣耀门的那一刻,便会感受到最好的体验。这也体现了荣耀坚持创新、品质以及服务理念,给用户最大的诚意。这里套用一句话,不管新用户,还是老用户,都是荣耀的用户,荣耀将会把科技带来的优秀体验带给每一个用户。
