读书笔记博客写作之zblog2.2有没有必要升级到2.3版本?
今日头条
1100人已加入
写博客半年了,采用的是zblog博客程序,因为个人觉得没有必要用wordpress了,毕竟asp在改程序方面我要拿手一点点,而且还支持多种数据库,比较适合我一点,因此也就干脆下载了zblog2.2程序,然后进行了安装,而且我觉得用access数据库不利于以后的操作,起码不能共享数据库,因为现在的pc版本和m移动版本都是共享数据库的,可以减少建站的麻烦,当然了,如果采用自适应的话更适合未来建站,只不过对技术要求高。
目前来看,zblog2.2存在的最大问题就是生成纯静态的HTML文件时,对于网址的结构问题不好处理,因为我想做的是域名+栏目字符+ID的方式,但是使用静态化中心的话,就存在这个漏洞,无法采用这样的结构,会导致生成失败, 可能是系统里存在冲突吧。
为此,我想了一个办法,利用第三方插件来解决问题,因为以前在1.8版本的时候,我就是采用了yt生成插件的,那时候还没有静态化中心的功能,不过我要说的就是,如果你对网址的结构要求不是那么高,也不需要用插件,因为用插件的毛病就是:你的文章评论无法及时的生成,也就是说要生成了文章之后,才会显示评论文字,这一点也是非常不舒服的,毕竟减少了互动环节,而现在的互联网中,评论也是一个很重要的功能。
经过半年的使用,我发现zblog更新了2.3版本,所以在思考是否有必要升级到新版本,经过下载程序和安装测试发现,zblog2.3并不能解决我说的上面这个网址结构的通病,为此我觉得自己的2.2就没必要升级了,毕竟升级了还担心会有上面后遗症。对于我的博客,拿文章朝花夕拾好词好句读书笔记(http://www.simayi.net/dushubiji/6277.html)摘抄及感悟为例,并没有取得很好的展现,可能是我在这方面还缺少技术的支持,看来互联网是一个需要不断学习的行业,竞争激烈。
未来还要坚持完善站点数据和学会运营,目前对于新版的程序系统还在观察中。
  • 相关推荐
