瓷片电容的维修和更换注意事项
1.2w人已加入
瓷片电容通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。因为有优越的性能作用得到大家的喜爱和广泛应用。在日常生活中我们碰到瓷片电容要维修和更换要注意什么呢,不妨一起跟小编来看看吧。
维修瓷片电容应注意以下几点:
1)由于受真空净化条件的限制,不得在现场对瓷片电容进行内部维修。
2)发现瓷片电容有严重的外观不良,过热和绝缘老化缺陷时,应使其退出运行,调换备用电容器。
3)每季清扫一次(通常在定期停电检查时进行),主要清扫电容器构架和瓷绝缘部分、电容器组的放电装置、电容器室的通风装置和通风孔,以及电容器回路上的电器元气等。
瓷片电容组发生严事故需要进行更换处理时,先应对全组瓷片电容进行人工放电;其次,将每台瓷片电容逐个放电,亦即使用装在绝缘棒上的金属接地棒与电容器出线端子接触放电;然后进行检查,对查处有严重缺陷的瓷片电容予以更换。更换时事先必须根据备用电容器的记录资料,核对其电容值合绝缘电阻是否合格,并检查有无渗、漏油现象。换上合格的电容器后,应在额定电压下试通电三次,若无故障再试运24小姐,在试运期间应加强巡视和检查。
希望你看完本文内容,日后中遇到类似的问题都可以迎刃而解。
