测试SSD芯片,需要很多很多不一样的设备
仪器:Emulator
在SSD主控芯片设计阶段,除了RTL Simulation以外,通常还会进行Verification的工作,而Verification中就会使用到Emulator或者FPGA。
先说一下Simulation和Emulation的区别:
Simulator是做仿真,基于软件,重点是实现芯片的功能并输出结果;
Emulator是做模拟,用硬件实现,通过模拟实现芯片的内部设计,从而实现功能并输出结果;
业界比较知名的Emulator提供商Cadence,旗下的Emulator产品Palladium系列,如图所示。
图1-1 Emulator
按照官方的说法,这货可以做Simulation,Simulation Acceleration和Emulation。
在设计SSD主控芯片时,Emulator和FPGA都可以用于ASIC Verification,那这两者区别有哪些? 个人理解,主要有这么几点:
1. 价格:Emulator大概百万刀级别,FPGA大概是数千到万刀级别 ;
2. 能力:Emulator的逻辑可以到23亿门(这是老款Palladium XP,最新款据Palladium Z1达到了90亿门),FPGA大概是百万门级别。对应到SSD主控里,一块FPGA可能只能模拟前段(PCIe+NVMe),后端(闪存 Controller)可能需要另外一块FPGA, 而Emulator,只要你想塞,整个ASIC的RTL塞进入也是妥妥的;
3. Debug:Emulator可以比较方便的导出ASIC攻城狮所需要的信号并抓取硬件逻辑波形,而FPGA在连接协议分析仪,逻辑分析仪方面比较方便;
4. 速度:Emulator虽然好,但是速度比FPGA要慢的多 – 来个传说中的例子:如果FPGA上boot一个OS要几个小时,那Emulator上boot一个OS可能要几天
5. 逼格:FPGA是个公司就能有,Emulator则绝对是实力的彰显—有领导,VIP来参观的时候,给参观一下,顿时就跟其他公司拉开差距了;
归根结底,Emulator和FPGA都是很好的工具,需要正确,合理地使用,才能更好地在芯片研发阶段发现更多ASIC问题。
Emulator(或FPGA)另一个好处是,固件团体可以使用这些工具提前开始开发,不用等芯片回来以后,先经历“不死也要脱层皮”的Bringup阶段,然后才开始“遇到问题不知道硬件原因还是代码原因的”开发阶段。
Emulator – 致力于构建SSD主控和谐团队!
仪器:协议分析仪(Analyzer)
要测试SSD,需要很多很多不一样的设备,需要花很多很多的银子。
目前市面上的SSD接口挺多,有什么SATA,SAS,PCIe,U.2, M.2, MSATA, GumStick,其实走的前端协议就两大类: SATA/SAS和PCIe。
一颗SSD主控一般分前、中、后三段,前端就是SATA/SAS和PCIe这些配上AHCI或者NVMe,中段就是FTL,后端就是闪存控制器。
FTL是纯软件实现,测这个基本上不需要什么设备。
后端跟闪存打交道,主要用逻辑分析仪,另一种巨贵的仪器,这里不展开说。
这里先聊两种协议分析仪,SATA/SAS Analyzer 和 PCIe Analyzer。
Analyzer是个啥玩意儿?你可以这么理解,以SATA Analyzer为例, SATA Host和SATA SSD之间传输命令和数据,就像两个人在打电话,不在这个线路上的你,正常情况下是听不到的他们说了什么的。
Analyzer就相当于在他们两之间装了一个窃听器,这样你就可以完完整整的知道他们之间的对话,同时他们俩并不会察觉。
SATA/SAS Analyzer的供应商,平时接触比较多的有两家:SerialTek和LeCroy。
图为SerialTek SATA/SAS Analyzer
图1-2 SerialTek SATA/SAS协议分析仪
连在主机和SSD之间是这么个样子,如图所示。
图1-3 SATA 协议分析仪连接示意图
抓到的Trace是这个样子,如图所示。
图1-4 SATA Trace示例
PCIe Analyzer的供应商,主要有三家:LeCroy,SerialTek和Agilent。
图为LeCroy的PCIe Analyzer:
图1-5 LeCroy PCIe 协议分析仪
配有各种Interposer卡,如图所示:
图1-6 LeCroy PCIe 协议分析仪 Interposer cards
抓到的Trace是这个样子的(这是一个NVMe读写的命令,LeCroy可以帮你解码NVMe,AHCI这种常见的存储协议),图7-14中,软件将PCIe Trace中的NVMe命令解析了出来。
图1-7 PCIe软件解析NVMe指令
使用PCIe Analyzer可以测量PCIe的物理层,链路层,事物层。跟示波器不同,Analyzer可以基于PCIe协议将链路上所有Lane上发生的事务都解析出来,并且还提供Trigger(触发)的功能 。
对于Analyzer的一大挑战就是在链路电源状态切换的过程能够快速适应,越早能够实现正确的抓包并解析越好。
这点在调试的时候尤其重要,看一个实际的例子:对一个寄存器做CfgWr操作,但是结果发现写进去的值不对,而且这个问题只在ASPM enable的时候才会发生。
电源状态切换对于PCIe 发送端和接收端来说是属于压力比较大的操作,因此有时会导致链路不稳定从而发送错误的包。这种问题调试需要抓trace,而analyzer必须在链路从L0s退出进入L0时发送的TLP都抓到,否则就无法查看错误到底在什么地方。而L0S退出的时间非常短,Analyzer需要在链路从electrical idle(空闲状态)退出后非常短的时间内(几十个FTS)就能正确抓包并解析。
工具是死的,人是活的,啥时候抓trace,抓哪个阶段,抓的时候满屏的红色怎么办,怎么设Trigger,trace怎么分析?这些就需要攻城狮们自己花时间琢磨了。
仪器:Jammer
再牛的肖邦,也弹不出SSD厂商的悲伤。
一块SSD到不同客户手上,不知道会接在什么机器,使用什么样的OS和主机驱动,在什么环境下使用,
结合巨大的使用数量,不知道哪天某块SSD就会从主机那边收到一个不按套路出牌的FIS或者Primitive (SATA SSD)。
举个例子: 主机发了一个读命令,SSD二话不说开始干活,辛辛苦苦把数据从闪存里读出来,仔仔细细的进行ECC解码,小心翼翼传到DDR,进行MPECC检查,再全神贯注的传到SATA模块的某个FIFO,这时候SSD抹抹头上的汗,把手擦干净,写了一张字条,上书”X_RDY”, 恭恭敬敬的递给主机, 然后把数据捧在怀里,细心的用SOF包装好,殷切的期盼主机也回复一张小字条“R_RDY”。主机十分感动的看着SSD,然后回复了一句“R_ERR”拒绝了他。
林子大了,什么样的客户都有,但是客户们的要求是一样的——“主机虐你千百遍,SSD你要待他如初恋” ——术语叫做Robustness (健壮性)。
为了保证健壮性,ASIC和固件攻城狮们要花大量的精力,脑补各种错误可能性,在RTL和FW 中加入相应的错误处理(Error Handling)的流程。
这么做有两个问题:
这些错误处理的流程,在实验室里面跑个一礼拜,可能也撞不到一个;
再牛的攻城狮,也没法提前考虑到各种错误可能性。
与其让别人找麻烦,不如自己给自己找麻烦。搞测试的就是平时给ASIC和固件找麻烦,以SATA SSD来说,可以用一种工具——Jammer.
图中小一号的那个就是SATA Jammer。
                        图为SATA 协议分析和Jammer
如果说Analyzer是一个窃听器,让你知道主机和设备之间发生了什么,那么Jammer就是一个邮递员,主机和设备之间所有的通信都必须经过他的手,然后Jammer可以把信拆开,将里面的内容修改或者替换,再转发出去。
结合之前的例子,我们可以把正常主机回复R_RDY改成R_ERR, 从而检查SSD遇到这种情况处理是否正确。
图为Jammer管理软件截图——向一个Data FIS中故意注入CRC Error。
通过在SATA链路上创建各种不同的错误,可以确认各种错误处理的流程是否正确,或者完善,甚至增加新的流程。
Jammer还有别的用处,当你想知道某种场景(Scenario)发生以后主机或者设备的反应时,你可以通过Jammer来知道答案。比如当设备回复的SDB里面Error Bit被置上,或者设备一直不发SDB时,主机是不是会重发命令,重发几次,重发多次设备都没反应的话Driver会不会启动OOB,Application会不会报错?
Jammer -- 你值得拥有。
本文节选自《深入浅出SSD:固态存储核心技术、原理与实战》一书
