Docker最初的两小时--从入门到入门
最初的2小时,你会爱上Docker,对原理和使用流程有个最基本的理解,避免满世界无头苍蝇式找资料。本人反对暴风骤雨式多管齐下狂轰滥炸的学习方式,提倡迭代学习法,就是先知道怎么玩,有个感性认识,再深入学习高级用法,深层原理,一轮轮迭代。坚决反对一上来就搞几百页厚的东西把人脑子弄乱。
Docker是什么?
KVM, Virtualbox, Vmware是虚拟出机器,让每个实例看到一个单独的机器;而Docker是虚拟出操作系统,实现应用之间的隔离,让各个应用觉得自己有一个自己的操作系统,而且彼此之间隔离。假设没有Docker,然后有进程1和进程2,它们的运行将类似下图,进程1和进程2共享kernel,它们是同一OS下2个进程,因此必须拥有不同PID,但是又共享网卡,共享IP地址,看到一样的根文件系统(不chroot的情况下)等,可以用Linux IPC手段进程间通信。
有Docker的情况下,假设进程1和进程2运行于不同的容器,那么进程1和进程2都觉得自己和对方没有半毛钱关系,都觉得自己拥有自己的根文件系统,自己的网卡等,然后进程1和进程2的PID还可以一样,比如假设2个都是100。但是,此100非彼100。
Virtualbox等虚拟机的思路则完全不一样,如果进程1和进程2运行于不同的虚拟机,则操作系统都是双份的,它们感觉自己在不同的虚拟电脑上面跑。
由于可见,Docker达到了类似虚拟机的效果,但是又没有虚拟机的开销,它虚拟的层次更加高。Docker不虚拟机器,仅仅虚拟应用的运行环境。
为什么Docker也可以“虚拟化”?
虚拟化,本质上一种虚幻,给你一种幻觉,让你觉得拥有的很多甚至拥有全世界,哪怕你实际是一只蝼蚁。
经过本人多年研究,虚拟化的技术分为2种,一种是虚拟一个世界,第二个是虚拟一个氛围。
比如我们在现实生活里面是个屌丝,但是在虚拟人生的游戏里面,我们可以是王思聪++,集美貌智慧财富正义于一生。虚拟人生的游戏,构建一个整个的新世界,这个世界,人人有房住,天下没有贼。那么这个就是硬件都变了,你的内核都变了。这个是Virtualbox,KVM这种虚拟出一个新世界的思路。
虚拟一个氛围,是Docker的做法。例如贵公司的Linux部门以前只有3,4个工程师,然后有一个manager,后来有30个人了,你就可以分什么内核组、驱动组、应用组等更多的组,然后又多出几个manager。这种组,类似于名称空间,在每一个单独名称空间的manager,都觉得自己是个manager,于是他会爽那么一点点。
最开始是这样的
后来是这样的
如果这样还不够,还可以搞声卡驱动组manager,网卡驱动组manager,反正可以不停地搞。大家在各自的container里面占山为王。
Docker就是这样的名称空间让各自在同样的Linux平台上面各自暗爽,装到你自己的容器里面爽。
安装Docker
如果是Windows主机,可以下载docker-toolbox一路安装,安装过程中如果提示什么错,可以把360等类似软件关闭。Windows安装好Docker后,使用Docker Quickstart Terminal运行。
如果是Ubuntu,可以按照https://docs.docker.com/engine/installation/linux/ubuntu/网页进行安装。最简单的Ubuntu 16.04就是命令:sudo apt-get update&& apt-get install docker。
Ubuntu安装Docker后,可以把当前用户加到docker用户组以便当前用户也有权限操作docker client和host之间的通信socket(之后请重启docker相关服务):
sudo usermod -aG docker $USER
为了装逼需要,我们在docker hub网页注册一个用户名,我注册的用户名是21cnbao。这样以后,就可以自己提交自己的image了。
Docker的架构
Docker中可能涉及到3个机器或者更多机器,一个运行docker命令的client, 一个包含images并以容器(container)形式运行image的主机,一个docker的images仓库。client与docker host上面的docker daemon通信。当然docker client和host可以运行于一台机器(我们做实验的时候是一台),默认的docker仓库是Docker Hub。
一般的流程中,client发pull命令从仓库把image拉到docker host,然后通过run命令指挥image到host上面弄一个container来跑这个image。
当然也可以是相反的流程,client 通过build命令在host上面创建一个自己的image,然后通过push命令把image推到仓库。之后这个image可以被别的人或者自己pull。
image到底是个什么鬼?
Docker镜像是一个特殊的文件系统,提供容器运行时所需的程序、库、资源、配置等文件外,还包含了一些为运行时准备的一些配置参数(如匿名卷、环境变量、用户等)。image为特定目的而生,比如弄了个nginx的image后,这个image就把nginx的东西包罗万象了,无论是张三、王五、六麻子还是七癞子,无论它是什么电脑,什么操作系统,只要支持docker,它把这个nginx的image下载下来后,拿docker run命令就可以弄容器跑nginx了。这样,用户就不用装nginx以及它依赖的一切包了(通常装一个软件弄依赖也能把你弄地烦躁死了)。这样看起来,Docker实在是居家旅行,杀人越货之必备良器也!
镜像构建时,会一层层叠加,前一层是后一层的基础。
每一层构建完就不会再发生改变,后一层上的任何改变只发生在自己这一层。比如,删除前一层文件的操作,实际不是真的删除前一层的文件,而是仅在当前层标记为该文件已删除。所以这个很类似git里面这一次提交相对于上一次提交的diff:
$git diff layout/book_index_template.html | 8 ++- text/05_Installing_Git/0_Source.markdown | 14 ++++++ text/05_Installing_Git/1_Linux.markdown | 17 +++++++ text/05_Installing_Git/2_Mac_104.markdown | 11 +++++ text/05_Installing_Git/3_Mac_105.markdown | 8 ++++ text/05_Installing_Git/4_Windows.markdown | 7 +++ .../1_Getting_a_Git_Repo.markdown | 7 +++- .../0_Comparing_Commits_Git_Diff.markdown | 45 +++++++++++++++++++- .../0_Hosting_Git_gitweb_repoorcz_github.markdown | 4 +- 9files changed, 115 insertions(+), 6 deletions(-)
这些叠加的最后一层就是container,所以你在container里面改了文件,其实不会进image。
一次完整的docker实作
说了那么多后,我们必须亲自动手玩了。下面把pull,run,build,push都玩一次,破除神秘感。一个典型的运行流程如下:
1.    client用pull命令从仓库把image拉到docker host
docker pull的格式是:
docker pull[选项] [Docker Registry地址]  <仓库名>:<标签名>
默认地址是 DockerHub。 仓库名:这里的仓库名是两段式名称,既 / ,“/”前面一般是用户名。对于 Docker Hub,如果不给出用户名,则默认为 library ,也就是官方镜像。
下载 Ubuntu14.04的image(以Ubuntu为例):
baohua@ubuntu:~$docker pull ubuntu:14.04 14.04:Pulling from library/ubuntu c60055a51d74:Downloading [> ] 539.8 kB/65.69 MB 755da0cdb7d2:Download complete 969d017f67e6:Download complete 37c9a9113595:Download complete a3d9f8479786:Download complete …
运行docker images命令看看下载的images:
虚拟化
2.    在docker host上面运行Ubuntu 14.04于containers
我们现在运行Ubuntu14.04中的bash shell,因为docker运行image于容器时,需要指定主进程(本例的主进程为bash)。
在终端1上面运行
docker run -it --rm ubuntu:14.04 bash
在终端2上面运行
这样我们就运行了ubuntu14.04这个image的2次实例(得到2个容器), Linux下面的ps命令是看进程的,docker下面就是看image的实例容器了。
虚拟化
image和container之间的关系类似程序与进程之间的关系,一个静若处子,一个动如脱兔。比如程序QQ,运行一次就是1个QQ进程,再运行一个QQ就是第2个QQ进程。同样道理,一个image也可以运行多份container。
3.    构建自己的image
现在想在Ubuntu 14.04中增加vim和gcc,构建一个增量image,因为目前的Ubuntu image里面没有这样的命令:
root@e3a913872698:/# vim bash: vim: command not found
于是在Ubuntu 14.04这个image基础上面,叠加一层,然后把它提交到docker hub的21cnbao的仓库。
我们需要在客户端电脑上面创建一个Dockerfile文件(该文件用于描述image),以实现在现有的Ubuntu 14.04上面做增量的目的。
$ mkdir myubuntu $ cd myubuntu/ $ touch Dockerfile
用vim编辑Dockerfile,添加如下内容:
# ubuntu 14.04 with vim and gcc FROM ubuntu:14.04 MAINTAINER Barry Song<21cnbao@gmail.com> RUN apt-get update && apt-getinstall –y vim gcc
RUN 指令的含义是在指定在源image内执行一条命令,本例更新APT 缓存,并且安装vim和 gcc以形成一个增量image。
下面build这个image:
$ docker build -t 21cnbao/myubuntu:14.04 . time="2017-02-21T06:48:07+08:00"level=info msg="Unable to use system certificate pool: crypto/x509: systemroot pool is not available on Windows" Sending build context to Docker daemon2.048 kB Step 1/3 : FROM ubuntu:14.04 ---> b969ab9f929b Step 2/3 : MAINTAINER Barry Song<21cnbao@gmail.com> ---> Running in f1449746b58c ---> 5dacd7a6ee5d Removing intermediate containerf1449746b58c Step 3/3 : RUN apt-get update &&apt-get install vim gcc ---> Running in b1469caf3509 Ign http://archive.ubuntu.com trustyInRelease Get:1 http://archive.ubuntu.comtrusty-updates InRelease [65.9 kB] Get:2 http://archive.ubuntu.comtrusty-security InRelease [65.9 kB] Get:3 http://archive.ubuntu.com trustyRelease.gpg [933 B] Get:4 http://archive.ubuntu.com trustyRelease [58.5 kB] Get:5 http://archive.ubuntu.comtrusty-updates/main Sources [485 kB] …
下面运行21cnbao/myubuntu 14.04这个镜像:
docker run -it --rm 21cnbao/myubuntu:14.04 bash
发现gcc和vim都有了:
$ docker run -it --rm 21cnbao/myubuntu:14.04 bash root@f33ee07caf43:/#gcc gcc: fatal error: no input files compilation terminated. root@f33ee07caf43:/#
4.    通过docker push把image提交到仓库
在docker hub上面创建一个仓库myubuntu,该仓库创建后,全名将为21cnbao/myubuntu。
虚拟化
下面push这个image到docker hub,之前我们需要登录到docker hub:
$ docker login --username=21cnbao --email=21cnbao@gmail.com Flag--email has been deprecated, will be removed in 1.14. Password: Login Succeeded
下面开始push:
$ docker push 21cnbao/myubuntu time="2017-02-21T07:17:59+08:00"level=info msg="Unable to use system certificate pool: crypto/x509: systemroot pool is not available on Windows" The pushrefers to a repository [docker.io/21cnbao/myubuntu] 87157b68b121:Pushing [> ] 1.109 MB/134.7 MB c9fc7024b484:Pushing [==================================================>] 3.072 kB ca893d4b83a6:Pushing [==================================================>] 4.608 kB 153bd22a8e96:Pushing 7.168 kB 83b575865dd1:Pushing [==================================================>] 209.9 kB 918b1e79e358:Waiting …
通过docker hub进哥的仓库看一眼,发现大功告成了。
虚拟化
2小时结束,相信你已经爱上Docker。相爱容易相处难,痛苦才刚刚开始。人生若只如初见,何事秋风悲画扇。等闲变却故人心,却道故人心易变。
(完)
