分享一下无线网桥方面的小知识
1.2w人已加入
“在做安防监控工程时,常会遇到一个问题,就是前期可以完成监控点位及有线网络的部署规划,但是对无线网桥带的摄像头个数却没有准确的把握,所以对自己做的前期规划心里没底。”
提类似问题的还不在少数,看来不少工程商被这个难题困扰。其实判断无线网桥在实际环境中能带多少个摄像头个数并不难,今天跟大家分享一下无线网桥方面的小知识。
在进行无线网桥和监控摄像头的选型和数量规划时,最主要考虑的是摄像头占用带宽、桥接距离、无线网桥性能这三个变量,为什么?因为计算无线网桥带摄像头数量是有固定公式的:
根据公式,只要掌握无线网桥的带宽与摄像头的码流,可带的摄像头数量基本上就能推算出来了。是不是很简单?
知道了怎么计算之后,当然还是要了解一下为什么摄像头占用带宽、桥接距离、无线网桥性能这三个变量会影响摄像头个数。
摄像头占用带宽
无线网桥在一定距离内的传输速率基本上是固定的,能带多少个摄像头就需要看每个摄像头会占用多少带宽,而摄像头占用的带宽可以用码流或码率来衡量。
一般的摄像头像素规格及码流数值:
例如:腾狐技术人员在深圳湾跨河3.6公里测试数码网桥EW400S的性能,得出的数据结果为,EW400S3.6公里传输的带宽为80M左右。依此可计算出EW400S所能带的摄像头个数。
摄像头
桥接距离
桥接距离,也可以理解为部署的预定传输距离。不同的传输距离会影响所带摄像头的个数,无线网桥的传输性能会随着传输距离的增大而逐渐降低。
为什么会这样?这是因为传输距离跟无线传输带宽有关系。同一款无线网桥在传输距离不同的情况下,有效带宽是不同的。距离越近带宽越大,带宽大了自然带的摄像头数量也多。而距离越远带宽越小,可带摄像头数量也变少。
例如腾狐数码网桥EW400S,传输速率为300Mbps,点对点传输时:传输距离在1公里以内,最多可带25个130W像素的网络高清摄像头,而在3公里内,能带20个左右130W像素的网络高清摄像头。随着传输距离的改变,数码网桥所能带的摄像头数量也发生变化。
网桥性能
既然无线网桥是视频信号的传输通道,那么网桥的好坏肯定会影响摄像头的个数,如硬件配置、天线功率、工作频段、传输速率等等。另外,因为5.8G频段比2.4G频段的干扰少,传输速率更快,所以一般来说中远距离的传输,5.8G无线网桥比2.4G无线网桥带的摄像头多。
在一定的桥接距离,要求监控画面高清(码流大),并且能带较多的摄像头,这时候无线网桥的选型就非常重要了。
选择一款高质量、干扰少、传输速率快、天线功率大的无线网桥,可以让你的无线监控方案性价比更高。
中远距离传输推荐5.8G数码网桥EW400S,最远能传输5公里;
短距离高速传输选择2.4G数码网桥EW300S;
腾狐还有专门针对电梯封闭环境设计的数码网桥EW200S,目前测试能传输30层,在理想环境中正确使用可以实现100米传输。
☑ EW400S
☑ EW300S
