基于HT16C23下的完全兼容替代VK2C23的高抗扰I2C接口
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.20 MB | 2018-07-13
szqxw1688
分享资料个
  VK2C23 是一款存储器映射和多功能 的 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片的显示字段为 224 点 (56 SEG × 4 COM) 或 416 点 (52 SEG × 8 COM)。VK2C23 芯片的软件配置特 性使其适用于多种 LCD 应用,包括 LCD 模块和 显示子系统。VK2C23 芯片可通过双 线双向 I2C 接口与大多数微处理器或微控制器进 行通信。
  VK2C2X系列为I2C介面、RAM mapping的LCD控制暨驱动IC,此系列以先进设计技术降低IC耗电、提升抗杂讯及ESD防护能力。全系列包含VK2C22、VK2C23、VK2C24等。VK2C22已成功获得单相电表客戶的认可及采用,VK2C23及VK2C24适合于点数需求较大的三相电表的应用。
  此系列內建显示记忆体及RC振荡电路;工作电压范围:2.4V~5.5V;提供2种图框扫描频率:80Hz or 160Hz;可由外挂电阻调整VLCD电压,也提供內建可由指令调整16阶的VLCD电压;提供全屏闪烁功能、有三种频率可选。透过I2C介面及多項內置电路,VK2C2X系列与系统控制晶片的传输只需2根信号线,大大省去系统零件及布线、降低客戶系统成本。
  产品特性
  ★工作电压:2.4 ~ 5.5V
  ★内部 32kHz RC 振荡器
  ★Bias:1/3 或 1/4;Duty:1/4 或 1/8
  ★带电压跟随器的内部 LCD 偏置发生器
  ★I2C 总线接口
  ★两种可选的 LCD 帧频率:80Hz 或 160Hz
  ★多达 52×8 位的 RAM 用于存储显示数据
  ★显示模式:
  – 56×4 模式:56 SEG × 4 COM
  ★多种闪烁模式
  ★读 / 写地址自动增加
  ★内建 16 级 VLCD 电压调整电路
  ★低功耗
  ★提供 VLCD引脚来调整 LCD 工作电压
  ★采用硅栅极 CMOS 工艺制造
  ★封装类型:48LQFP,64LQFP
评论(0)
发评论
下载排行榜
