IOT、5G、智能化开发趋势将PXI测试仪器推上风口
1.2w人已加入
【导读】今天,大到飞机、火箭、空间站,小到汽车、手机、导弹、手表等IOT终端,都需要采用还在不断演进变化的无线通信协议或标准,可以软件重定义的低成本、高可靠PXI测试仪器完美贴合这一独特的应用市场需求。
今天,万物互联的市场需求大趋势正在推动各种有线无线通信或传输协议进入到新一代的局端或终端电子设备中,各种各样的智慧硬件层出不穷,如智能网联汽车、智能音箱、智慧门锁、智能单车、智能手表等等,传统的测试仪器已经很难满足这些智慧硬件开发对低成本、高可靠性、可重配置、可升级、快速上市周期的需求,基于PC的PXI测试仪器天然满足这些新需求,可以说,IOT、5G带来的泛物联网化智能硬件开发大趋势将PXI测试仪器推上了风口。
NI(美国国家仪器公司)大中华区市场经理刘旭阳说:“十几年前基于PC的测试仪器的市场份额只有10%,今天这一比例已经上升到20%左右。”
市场研究公司Frost & Sullivan最新的研究报告显示,从2007年到2017年这十年间,PXI测试仪器的年复合增长率(CAGR)达到了18.1%。
PXI是一种基于PC的坚固测试仪器,适用于测量和自动化系统。PXI测试仪器结合了PCI/PCI Express的电气总线特性与CompactPCI的模块化及Eurocard机械封装的特性,并增加了专门的同步总线和主要软件特性。PXI测试仪器是一种高性能、可低成本部署的测试平台,适用于多种应用领域,如:半导体制造测试、军事与航空、机器监控、汽车和工业测试。
NI自动化测试市场副总裁Luke Schreier表示:“PXI平台之所以被广泛使用,得益于今天不断增长的智能化测试挑战,因为工程师需要不断寻找更高灵活性、更高性能、更低成本的解决方案。中国C919大飞机的开发就采用了我们的PXI测试仪器来确保上市周期。”
Frost & Sullivan知名市场分析师Jessy Cavazos说:“PXI测试仪器市场目前正在不断增长,不断压缩传统机架式仪器的市场份额。NI作为PXI测试测量仪器供应商中毫无争议的领导者,其PXI产品线的广度和深度也都是毋庸置疑的。”
与传统测试仪器相比,PXI测试仪器有很多独特的优势。Luke Schreier说:“PXI仪器有以下7大很明显的优势:1)更高的测量品质;2)低延迟与高吞吐率;3)软件自定义功能;4)集成定时和同步;5)高性能处理能力;6)更小的尺寸、功耗和重量;7)完善的仪器组合。”
IOT、5G通信正在推动新一波的电子产业升级,实际上它的内涵里面还包含要求测试技术、测试工具、甚至测试方法的升级。以前我们只测电子系统的单一功能,但未来测的是技术和标准不断更新换代的智慧硬件,现有的测试系统可能不能满足这些需求,因此我们可能不能再用传统的测试方法迎接这一新的挑战,我们可能需要用新的工具和新的方法来解决新的挑战,这是外部环境和技术趋势正在给业界带来的影响。
刘旭阳表示:“现在大家对于测试的理解已经上升到不只是技术概念,它其实是测试服务的概念。在这个基础上需要更多定制化,需要更多用户自主化,也就意味着可能要根据自己实际情况,来充分定义我的测试任务和测试服务是,因为要满足于用户和客户的需求。这样的一个定制化,其实体现出我们对于工业4.0以及工业制造有更多的期望,希望它更智慧和智能,这个智能体现在它是数据化,能够满足多样化需求的同时,可以更加灵活,更加便捷,更加可升级。”
传统测试仪器厂商更多提供标准化的测试仪器,当然,它们对于测试技术和手段非常了解,它们也希望基于方法和技术提供新的测试方案。这样的测试方法在以前是比较适用的,但现在新的测试挑战或趋势出现了。
“新的趋势最大的问题是它的需求变化很快,比如说5G,它从开始到现在是一个非常快的发展过程。如果基于传统测试方法的话,它的变化就会有局限。我们很难用一个最合适的测试方法去满足新的测试需求,因为我们总是要等新的测试设备出来才能有最好的测试方法。”Luke Schreier表示,“对于我们PXI来讲,我们更加强调可定制化,我们把测试主动权交给用户,由用户根据需求定义测试内容。第一、速度更快,第二可以更好满足测试需求。因为我们知道在测试的时候有些方面需要很高的测试性能,但是有些方面并不一定需要那么高的测试性能,用户比测试厂商更加了解这样的优化和选择要求。我们通过把测试交还给用户,用户去定制可以满足新趋势上的难点以及新趋势上的变化。”
为了推动PXI测试仪器市场的发展,NI推动成立了PXI系统联盟,该联盟由60个以上全球产品制造商和系统集成商组成,已经拥有2000种以上PXI产品,而且越来越多的厂商正在加大在PXI平台上的投入。
目前已经加入PXI系统联盟的主要厂商有:高通、ADI、安森美半导体、英特尔、NXP、Cirrus Logic、路虎、捷豹、本田、福特、奥迪、马自达、中国中车、波音、Honeywell、空中客车、NASA、TI、MIT、曼彻斯特大学、LUND、航空工业北控所、长光卫星技术、曾益科技、NI、工大测控、佐思产研、佐智汽车、北京邮电大学、恒润科技、博电、清华大学、北京交通大学、中航科讯、AWR。
今天IOT终端产品的创新可以说都是跨学科的融合结果,不管是5G、自动驾驶、大数据、还是人工智能,其背后的学科已经跟原来泾渭分明的结构分布完全不同了。每一样IOT应用的实现背后都是不同学科的再融合。在这种状态下,以NI为代表的PXI测试生态系统,是怎么样应对这一轮融合的趋势,怎样解决日益复杂的系统性呢?
        “第一、实际上,在PXI创建之初,已经考虑到为未来技术可能的变化,我们采取的举措就是模块化,我们可以通过不同模块的选择来满足不同的应用需求,这样我们就可以很从容地把新需求包含在PXI系统中。”Luke Schreier指出,“第二,PXI虽然是硬件平台,实际要结合软件去应用。基于PXI和软件定义,工程师可以更加专注在算法研究上,无论算法是用于汽车上还是在其他领域,可以把底层运算交给PXI系统,交给CPU,FPGA,甚至GPU,让它们去处理算法,基于这样的平台,基于软件可定制开发算法,形成商用的硬件研制。第三,实际上PXI是广泛应用的测试平台,并不是专门的半导体或汽车测试平台,也不是专门的军工和航空航天测试平台,它只是已经应用在这些领域。它的好处在什么地方呢?因为我们在不同的领域可以互相借鉴,甚至互相学习其他领域的测试方法和测试技术,通过PXI平台的调接,可以把其他领域的方法结合到新的领域里面。”
在中国从制造大国向制造强国升级过程中,知识产权(IP)和算法是产业升级换代非常核心的部分,NI PXI平台所具有的自定义特性、模块化特性以及它的开放性,使得工程师在做升级和产品开发的时候,可以花更多时间集中在算法和IP开发上,因为算法和IP是可以复用、可以传承的。
现在随着产业升级换代以及跨界融合,IP已变成非常核心的东西,是更加值得投资的地方。因此,产业IP的复用,以及互相在不同领域之间怎样可以借鉴,这是PXI所在这块领域提供的非常重要的核心优势。
        NI亚太区市场总监汤敏强调指出:“PXI已经有非常广泛的生态系统。这些生态系统覆盖5G、智能汽车、通讯等不同行业,它们是能够让我们的算法、让IP不断快速迭代的成功关键。所以,我相信算法的开发迭代以及PXI生态系统对于中国产业升级是非常重要的一点。”
