了解直插瓷片电容
1.2w人已加入
瓷片电容的发展前景是十分的好,相信大家都知道。本文主要跟大家讲述瓷片电容的作用和识别方法。希望帮助新手们接收一些全面的知识!
直插瓷片电容分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。
按瓷介电容电介质又分:1类电介质(NP0,C0G),2类电介质(X7R,2X1)和3类电介质(Y5V,2F4)瓷介电容器。EIA RS-198MLCC(1类)—微型化,高频化,超低损耗,低ESR,高稳定,高耐压,高绝缘,高可靠,无极性,低容值,低成本,耐高温。主要应用于高频电路中。
MLCC(2类)—微型化,高比容,中高压,无极性,高可靠,耐高温,低ESR,低成本.主要应用于中,低频电路中作隔直,耦合,旁路和滤波等电容器使用。
直插瓷片电容的识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法,色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF),微法 (μF)/mju:/,纳法(nF),皮法(pF)。其中:1法拉=1000毫法(mF),1毫法=1000微法(μF),1微法=1000纳法 (nF),1纳法=1000皮法(pF)
容量大的瓷片电容其容量值在电容上直接标明,如10 μF/16V,容量小的瓷片电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示,字母表示法:1F=1000 μF   1P2=1.2PF   1nF=1000PF。数字表示法:三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数字,第三位数字表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF。
