安规电容器的容抗怎么测量?
1.2w人已加入
今天有客户问我们容抗是什么东西,怎么测量安规容抗的大小,其实容抗的大小测量是很简单的,用万用表就可以测量了,下面由小编来给大家讲讲。
交流电是能够通过电容的,但是将安规电容器接入交流电路中时,电容器极板上所带电荷对定向移动的电荷具有阻碍作用,物理学上把这种阻碍作用称为容抗,用字母Xc表示。表达式:Xc=1/(2πfC)
安规电容器的容抗大小测量方法:我们要准备好万用表,用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。
1、估测微法级电容容量的大小:可参照相同容量的标准安规电容,根据指针摆动的幅度来判定。所参照的安规电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个200μF/300V的电容可用一个200μF/30V的电容来参照,只要它们指针摆动幅度一样,即可断定容量一样。
2、估测皮法级电容容量大小:要用R×10kΩ档,只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的安规电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。
3、测电容是否漏电:对一千微法以上的电容,可先用R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。对一些几十微法以下的定时或振荡电容,对其漏电特性要求非常高,只要稍有漏电就不能用,这时可在R×1kΩ档充完电后再改用R×10kΩ档继续测量,同样表针应停在∞处而不应回返。否则就是有漏电现象。
