利用LoRaWAN技术与运营商网络联合组网的城域网覆盖
1.2w人已加入
LoRaWAN全球发展态势
LoRa联盟发展态势良好
虽然NB-IoT来势汹汹,但LoRaWAN发展得也相当快。市场调研机构Lux Research 2017年公布的数据显示,截止2016年,全球约有34个国家部署了LoRaWAN技术,而根据LoRa联盟最新数据,截止2018年5月,全球已经有约100个国家部署了LoRaWAN网络。阿里巴巴的数字则显示,我国已搭建或改造一千家以上LoRaWAN网络,阿里云的物联网平台上面,在全国物联网开发者人数超过100万,LoRaWAN网络依赖的基站地址,大约有10000多个,其中利用LoRaWAN技术与运营商网络联合组网的城域网覆盖,已经开始在杭州与宁波部署,预计2018年8月份实现商用。
LoRa联盟大使白丰嘉
在2018上海世界移动大会上,LoRa联盟大使白丰嘉(Kenny Pai)就表示,LoRa联盟成立两年多以来,增长速度非常快。“目前网络运营商有83个,全球超过一百个国家布置了LoRaWAN网络。LoRa生态系统里面有电信运营商、网络运营商,以及私人独立机构自己使用的网络,LoRa联盟会员已经超过500家,中国有35名成员。”
作为非营利性机构,LoRa联盟成员由使用者与客户组成,其职责是协助制定发展LoRaWAN为代表的LoRa技术标准。“LoRa联盟希望在业界建立一个标准,所有产品的使用、交流和资讯交互,都通过一个共同的平台来实现,LoRa联盟的主要功能是制定、维护与加强LoRaWAN网络的功能。”白丰嘉解释LoRa联盟的职责。
LoRaWAN特色突出
在低功耗广域网(LPWAN)标准中,LoRaWAN特色很突出。首先电池寿命长。“整个架构非常省电,以水表应用为例,电池寿命可以维持十年,LoRaWAN可以满足十年不需要更换电池的应用场景需求。”
其次是长距离,LoRaWAN构建的网络覆盖面积大。“传统的短距离无线通信技术,例如Wi-Fi和蓝牙,都只能在几米、几十米或几百米范围,在LoRaWAN技术框架下,数据传输可以传递到十公里之外。”
LoRaWAN优势
LoRaWAN方案的成本也比较低。由于架构简单,物料成本低,使用在非授权频段,所以LoRaWAN的部署运营成本都非常低。
此外,用户在部署LoRaWAN网络时可以根据需求建成私人网络或公共网络,在安全性上,LoRaWAN在网关层面与数据层面都会进行加密,以保证用户数据的安全性。
谈到应用状况,白丰嘉介绍,LoRa联盟会员企业已经提供了很多垂直市场的解决方案,在智慧城市、智慧家居、智慧农业和智能消防等领域应用案例很多。阿里巴巴物联网事业部市场总监王云词就举了阿里巴巴已经实施的几个具体应用案例。在无锡市鸿山物联网小镇上,阿里大量采用基于LoRaWAN的传输技术与物联网通信协议来实现对城市的管理。“我们在鸿山布置了大量的传感器,通过LoRaWAN协议,将数据沉淀到阿里Link WAN物联网核心平台,做统一管理。”
阿里加持
而在阿里旗下的某个菜鸟物流园区,已经应用LoRaWAN技术来做园区管理。“这个菜鸟园区总建筑大概在20万平方米,我们用四个LoRaWAN微型网关,把二十万平方米的园区做了完美覆盖。”王云词告诉TechSugar,在这个菜鸟物流园区中,除了基于LoRaWAN的智能水表、智能电表与智能井盖等基础设施之外,还有一些面向物流应用定制化的方案。
阿里巴巴物联网事业部市场总监王云词
例如货物堆放高度检测,该方案用雷达对空间做水平扫描,一旦货物高度达到或超雷达报警水平线,就会触发报警,通过LoRaWAN技术把高度数据传输到平台上面,工作人员据此来监测货物堆放的安全程度。
另外一个应用是运输车辆调度与定位管理。所有运输车辆进入菜鸟园区之前要取一张卡,这张卡上集成了GPS定位与LoRaWAN的模组,车辆在园区内的任意位置时,GPS模组会将位置信息发送给云平台,管理员利用云平台可以对园区内所有装载车辆进行管理和调度。“这是非常简单的方法,不需要在车上单独安装GPS,就可以用LoRaWAN技术实现对整个园区内车辆的调度和定位管理。”
王云词表示,阿里将加快推广以LoRaWAN技术为代表的物联网平台在全国的布局,“菜鸟物流园区的物联网应用实践已经成功,我们会将其推广到菜鸟在全国的园区。”
