电容柜中的陶瓷电容器如何放电
1.2w人已加入
最近小编在陶瓷电容器论坛中见到一个有趣的问题,大家是怎么使用电容柜的?让我好奇的是接触这么久陶瓷电容器第一次听到有电容柜,所以小编紧接着就探索了一下,了解到电容柜中的的陶瓷电容器放电的内容,望大家能增加到相关的知识。
电容柜中的陶瓷电容器如何放电呢?用电阻放电,根据电容的大小,电压的高低,电压低容量大的用lK以上阻值大于10w以上的电阻用导线将电阻两端绑在干燥的木棍上去触及电容两端,直到触及电容两端无火花为止,然后再用导线直接碰触一下,这样就完全放干净了,但对于电压高容量大(1000v以上10UF以上)的,选择电阻阻值应在5K以上功率大于5w以上的,阻值大的电阻放电时间长些,对电容没有危害,对电压高容量大的电容放电一定要注意安全,确认用电阻无火花后再用导线直接碰触电容两端,这都是对没装放电装置的电容而言的。
电容柜有分低压的和高压的,高压并联无功功率补偿装置是用于6KV、10KV电力系统中改善功率因数,调整电压,降低电网损耗的容性无功功率补偿装置;一个低压供电系统的无功功率的大小,随着负荷的改变而改变。如果投入低压电容补偿的电容量大小是固定低压电容柜结构的,那么,用电系统总功率满负荷时,可以得到满意的补偿。
追求客户满意,为大家提供最好的售后品质,是我们的责任!以上资讯来自智旭电子研发部,更多资讯请大家移步至网站中获取。
