安规电容器的容抗是什么?
1.2w人已加入
物理学上把电容器接入交流电路中时,电容器极板上所带电荷对定向移动的电荷具有的阻碍作用称之为容抗,用字母Xc表示。通俗点讲,安规电容器就像是连接在网络中的服务器,可以储存和删除数据,而安规电容器在电路里也具有充电和放电的功能,是一个储能容器。
当把安规电容接在交流电路的时候,由于交流电的大小和方向随时间变化而变化,因此电容器也在不断的充电和放电,电容器的板极上所带的电荷就对发生定向移动的电荷具有阻碍的作用,我们把这种阻碍作用就叫做电容器的容抗,用字母表示,其大小由公式Xc=1/2πfc计算出来。而根据公式我们可以看出:交流电的频率高、电容器的容量大,电容器的容抗就小。因此电容器具有通交流阻直流,通高频阻低频的作用。
为什么会出现“容抗”这个东西呢?当安规电容器接到交流电源时,当电压升高时,电荷向电容器的极板上聚集,形成充电电流;当电压降低时,电荷离开极板,形成放电电流。电容器交替进行充电和放电,电路中就有了电流,表现为交流“通过”了电容器。但当我们在给电容器充电的同时,积累在两极板上的电荷又会排斥将要到达两极板的电荷,所以会对交变电流有阻碍作用,这种阻碍作用就是“容抗”。
那么容抗会受什么影响呢?在电压一定的条件下,安规电容器的电容大,单位时间内电路中充、放电移动的电荷量大,电流也会往上升大,所以电容对交变电流的阻碍作用小,也就是容抗小;在交变电流的电压一定时,交变电流的频率高,电路中充、放电频繁,单位时间内电荷移动速率大,电流大,电容对交变电流的阻碍作用小,也就是容抗小。
好了,通过以上的基本介绍,相信大家也知道了安规电容器的容抗是什么了吧?
