伺服液位计是如何构成的?伺服液位计安装图解
1.2w人已加入
一、原理
基于阿基米德原理,测量浮子处于被测液体的表面,测量浮子的底部通常沉入液面1-2mm。此时,测量浮子受到其本身的重力和液体的浮力(阿基米德浮力原理),在测量钢丝上则表现为测量浮子所受重力和浮力之合力,即测量钢丝上的张力。
当液位静止时,测量浮子处于相对静止状态。此时,测量钢丝、测量鼓及力传感器以杠杆滑轮原理构成力平衡。
当液位下降时,测量浮子所受浮力减小,则测量钢丝上的张力增加,张力的改变立即传达至力传感器的张力丝上,使其拉紧,检震器检测到张力丝上的频率增加,伺服控制器随即发出命令,令伺服电机带动测量鼓逆时针转动,伺服电机以0.05mm的步幅放下测量钢丝,测量浮子不断地跟踪液位下降的同时,计数器记录了伺服电机的转动步数,并自动地计算出测量浮子的位移量,即液位的变化量。
当液位上升时,这个过程相反。
二、构成
伺服液位计基本由接线端子部分、电子部分、磁鼓室、测量钢丝、浮子构成。
吊浮子的钢丝缠绕在磁鼓表面的槽中;马达单元安装在磁鼓的轴上;马达单元将力距传递到力传感器;力传感器将力距转变成频率信号;伺服处理单元从力传感器接收频率,通过马达控制浮子的位置。
三、现场安装
导向管(导向管加工、导向管开孔、导向管底部固定、导向管拉垂线)
导向管安装要求:
导向管必须竖直,从导向管顶部吊重锤到导向管底部,锤心距离中心偏差不超过3mm。
导向管必须垂直,如果采用多节钢管焊制,不得存在变径和弯曲。
导向管内壁必须光滑无毛刺,焊缝必须清理干净,开孔后必须将毛刺清除干净。
导向管加工:
导向管开孔:
导向管底部固定:
导向管拉垂线:
导向管安装确认项:
导向柱要求垂直,公差需保持在规定要求内;可通过重锤或其他光学仪器测量验证
管子本身需垂直;
用以安装伺服液位计的法兰水平度应保持在 0.5 °以内;
导向柱内侧需要光滑,没有焊缝、焊渣、毛刺等有可能妨碍浮子移动的障碍物;
导向柱的平衡开孔应足够高以便液位计有效地测量,且所有开孔上的毛刺被清理干净;
转换接头和导向管的中心应和浮子移动的方向一致。
可把此6项做出成表,便于安装完成后确定留底。
伺服液位计安装
安装液位计的法兰必须尽可能水平,水平度应好于0.5度,否则可能造成测量误差;
检查电源选择器选择的电压与液位计铭牌以及现场所提供的电压是否一致;
相关防爆要求与措施;
接地,连接到参考地;
接线。
平均温度计
三种安装方式:保护管安装,直接安装,保护管贴导向管安装
总体完成示意图
液位计
液位计
评论(0)
发评论
xdr18 2021-05-25
0 回复 举报
非常好! 收起回复
