接地故障判断与拉路查找处理步骤
1.2w人已加入
接地处理
接地故障判断:
1.    金属性接地:故障相电压为0,非故障相电压升高至线电压,
2.非金属接地:一相(两相)电压低,但不为零,另两相(一相)电压高,近似于线电压,
3.频繁虚接地:指10分钟内发生两次及以上的接地并复归.
4.基波谐振:一相电压低,但不为零,两相电压高超过线电压.
5.分频谐振:三相电压依次轮流升高,并超过线电压(不超过两倍相电压)表针打到头,三相电压表针在同范围内低频摆动。
6.高频谐振:三相电压同时升高,远超过线电压(可达到四倍线电压)
7.PT保险熔断:
(1)一次保险熔断:故障相电压为零,非故障相电压正常,零序电压(PT开口三角处电压)升高
(2)二次保险熔断:故障相电压为零,非故障相电压正常,零序电压无变化
拉路查找处理步骤:
1.变电站装有小电流接地选线装置的,首先拉开该装置选定的接地分路.
2.拉开母联(分段)断路器,缩小接地故障范围.
3.对接地段母线所有剩余分路,按接地拉路序位表顺序试拉、合断路器,拉、合顺序一般如下
(1)空充线路,
(2)双回线路.
(3)接地故障频发线路,
(4)一般性质负荷长线路,
(5)一般性质负荷线路.
(6)电容器,
(7)带有重要用户线路,
4.每拉开一路断路器,确认接地信号未复归后,应合上该断路器,再试拉下一路(电容器断路器在拉开后应不再合上,待故障支路查出后再根据电压和功率因数情况及时投入),
5.如上述方法不能查出接地故障分路,应判断为发生多路同相接地或母线及以上设备接地,按下列顺序进行拉路查找:
将接地段母线上所有分路停运查找.
对接地段母线所有分路,按接地拉路序位表顺序拉开各分路断路器,
每拉开一路断路器,确认接地信号未复归后,然后再拉开下一路,
发现接地信号复归后,应判定该分路接地,保留该分路断路器在断开位置,然后开始送出其它已拉开断路器,送出过程中应注意确认接地信号未发生后,再合上下一路如发生接地信号,应判定该分路接地,保留其在断开位置,
如果将接地段母线上所有分路断路器全部拉开后,接地信号仍不恢复,应判定为接地故障发生在母线及以上设备上,
6.母线及以上设备接地故障的查我
(1)拉开接地段母线主进断路器。
(2)合上接地段母线母联(分段)断路器,如发生接地信号、
座判断故障发生在母线上;否则,应判断故障发生在主变相应绕组至主进断路器之问。
7.禁止使用隔离开关进行接地拉路查找如PT、站用变)、
8.检查发现接地故障设备后,禁止用隔离开关切断故障、应用断路器切断故障.
9.小电流接地系统单相接地故障运行时间不得超过1小时、如1小时后仍未查出故障支路、应立即将所在母线停电、防止故障扩大。
10.35kv接地故障查找过程中,确定接地故障点在变电站内后,应试停运行主变,进一步缩小故障查找范围。
