位置型PID的C语言代码的实现过程详细资料概述
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.01 MB | 2018-07-16
YUENCHING
分享资料个
  上一节中已经抽象出了位置性 PID 和增量型 PID 的数学表达式,这一节,重 点讲解 C 语言代码的实现过程,算法的 C 语言实现过程具有一般性,通过 PID 算法的 C 语言实现,可以以此类推,设计其它算法的 C 语言实现。
  第一步:定义 PID 变量结构体,代码如下:
  struct _pid{ float SetSpeed; //定义设定值 float ActualSpeed; //定义实际值 float err; //定义偏差值 float err_last; //定义上一个偏差值 float Kp,Ki,Kd; //定义比例、积分、微分系数 float voltage; //定义电压值(控制执行器的变量) float integral; //定义积分值 }pid;
  控制算法中所需要用到的参数在一个结构体中统一定义,方便后面的使用。
  第二部:初始化变量,代码如下:
  void PID_init(){ printf(“PID_init begin \n”); pid.SetSpeed=0.0; pid.ActualSpeed=0.0; pid.err=0.0; pid.err_last=0.0; pid.voltage=0.0; pid.integral=0.0; pid.Kp=0.2; pid.Ki=0.015; pid.Kd=0.2; printf(“PID_init end \n”); }
  统一初始化变量,尤其是 Kp,Ki,Kd 三个参数,调试过程当中,对于要求的控制 效果,可以通过调节这三个量直接进行调节。
  第三步:编写控制算法,代码如下:
  float PID_realize(float speed){ pid.SetSpeed=speed; pid.err=pid.SetSpeed-pid.ActualSpeed;
  PID 控制----C 语言讲解
  pid.integral+=pid.err; pid.voltage=pid.Kp*pid.err+pid.Ki*pid.integral+pid.Kd*(pid.err-pi d.err_last); pid.err_last=pid.err; pid.ActualSpeed=pid.voltage*1.0; return pid.ActualSpeed; }
  注意:这里用了最基本的算法实现形式,没有考虑死区问题,没有设定上下限, 只是对公式的一种直接的实现,后面的介绍当中还会逐渐的对此改进。
  到此为止,PID 的基本实现部分就初步完成了。下面是测试代码:
  int main(){ printf(“System begin \n”); PID_init(); int count=0; while(count《1000) { float speed=PID_realize(200.0); printf(“%f\n”,speed); count++; } return 0; }
评论(0)
发评论
下载排行榜
