Micro LED显示:全球最高分辨率全彩主动式
1.2w人已加入
在洛杉矶的DisplayWeek 2018,友达首度发布全球最高分辨率全彩主动式Micro LED显示技术,为新一代技术发展开启崭新的方向。
Micro LED为自发光显示技术,采用微型化LED数组结构,具备高亮度、高对比度、广色域、广视角、快速反应时间、轻薄及低耗电等优势。
友达此次于SID 2018领先业界所展出的全球最高分辨率全彩主动式8英寸Micro LED显示器,采用LTPS背板驱动技术,每个像素均可独立驱动发光,能实现更精细的高动态对比表现,在低功耗设计上也具备绝佳优势。
根据LEDinside了解,友达以小于30um的Micro LED达到169 PPI高画素密度,同时结合蓝光芯片搭配色彩转换技术,能够表现更优异精确的色彩。
友达在Micro LED的研发投入领先市场,本次成功开发全球最高分辨率全彩主动式Micro LED显示技术,代表在Micro LED技术研发已有所突破。友达表示未来将持续投入研发资源,以掌握关键技术及取得更多进展。
