简易催眠器电路
1.2w人已加入
  一、简易电子催眠器原理
  1.R1、R2偏置让三极管V1、V2都处于放大状态,也就是半导通状态,这是起振的关键,尤其是R1,需要调节,值太大、太小都不行。
  2.在处于放大状态下,假如a点有一个干扰,导致a电平提高,通过V1、V2反馈到b点,若b点电平也提高,并且是放大更高的提高,则a、b是符合自激过程。这个电路中,a变高,b是会放大的,同相位增高,所以能够实现自激。
  3.因为自激、过激的正负反馈,导致C2电压过高或者过低,导致喇叭导通或者关闭,这就是嘀嗒声音的来源。
  4.C2过高或者过低,通过喇叭和R2放电,或者充电,回到线性区,再一次反向自激。
555
  二、NE555电子催眠制作方法
  本例介绍一款简易电子催眠器电路,它具有电路元件少、制作容易等特点。
  工作原理:
  该电子催眠器是由时基集成电路IC和有关外围元件组成的无稳态多谐振荡器电路,如图所示。
  接通电源开关SA后,+6V电压加至时基集成电路NE555的4脚和8脚,为IC提供工作电源。多谐振荡器振荡工作后,从IC的3脚输出低频振荡脉冲信号,该信号经藕合电容器C加至扬声器B上,发出模拟水滴声。
  调节电位器RP的阻值或改变电容器C1的容量,可改变多谐振荡器的工作频率。
555
  元器件选择:
  IC选用NE555或1cA555、LM555、561555等时基集成电路。
  RP选用WS2一1型实心电位器或密封式可变电阻器。R1用RTX一1/8W型碳膜电阻器。B用Φ27mm x 9mm、80超薄微型动圈式扬声器。SA用1x1小型拨动开关,G用4节5号干电池串联而成,电压6V.
  制作与调试:
  将焊接好的电路板连同扬声器B、开关SA一起装入合适的绝缘小盒内。SA在盒子上部开孔固定,并注意在盒面板为B开出释音孔。由于电路简单,一般不用调试即可正常工作。
  三、简易定时电子催眠器电路图
555
  整机电路如图12.8.1所示。电路由两部分构成。晶体管BG1、BG2(均为3DG6)组成定时器(实际上是一种简单的晶体管延时开关电路)。BG3(3CG6)、BG4(3DG6)组成非对称式多谐振荡器。当按下按钮时,电源电压会全部加在电容C(560uF/10V)两端,C迅速被放充满电,同时,电源E(4.5V)通过W1(30K)、R3(40K)给BG1提供基极偏流,由BGj、BG;接成的复合开关管饱和导通,因此,电阻Rs经过隔离二极管D(2AP10)接地,使BGs获得基极偏流,由于C2(0.1μF)的充放电和正反馈作用,使派荡器产生吝频振茜,通过扬声器发出“嗒嗒”的雨滴声。当松开按钮后,电容C1通过W、R1放电,维持BG;、BG2导通,使振荡器继续工作。
  电容C;不断放电的结果,其两端的电压逐渐下降,BG1、BG2的电流随之减小,耳机(或扬声器)发出的声音亦由大变小(注:这种逐渐拉长节奏、诚小响度的声音,具有较好的催眠作用)。当C1两端的电压下降到不足以维持BG1、BG2导通,复合开关转为截止状态,振荡电路停止工作。
  改变电位器W的阻值可调节C的放电速度,以改变定时长短,按图1中元件参数,约在10--60分钟内可调。若需延长定时时间,可加大C1的容量。
