安规电容容量、频率和容抗的关系
1.2w人已加入
今天有个客户咨询小编:安规电容容量、频率和容抗之间有什么的关系?再给客户解答之后小编觉得还是分享给大家,那么下面小编我来给大家讲讲安规电容容量、频率和容抗的关系吧。
我们都知道安规电容具有通交流隔直流的原理,直流电是不能通过的,这是因为电容在通电瞬间就被充电到满电压了。因为该电压正好与外加电压大小相等而方向相反,所以就不会有电流了。在这个充电过程中电容是在导通的。在交流电路中,电压的方向在不断地变化中,电容始终处在充电和放电之中。因此电容也始终是处在导通状态的。
电容容量大,所需的充电时间也就长,电容的电压上升也就慢。由于电容电压是和外加电压极性是相反的,所以电容大在电路中所产生的抵抗电压也就小,也就是容抗小。如果外加的交流电压频率提高,(也就是减小给电容充电和放电的时间)由于频率的提高电容上的电压与外加电压相反,那么电压会降低,电抗也就小了。公式 C=Q/V, V=Q/A
另外有人会问:抵抗电压是使安规电容放电的电压,如果它小的,放电电流不就小了?这样的话,成了电容量跟容抗成正比了吧?因此小编在这里要说明一下:因为电容充电是需要时间的,在交流信号下,安规电容上的电压始终是小于外加电压的。电容是在被正反向反复地充电的,阻抗是主流。频率高了以后,即便信号电压的幅值不变,安规电容上的电压也会明显降低,使阻抗大幅降低,也就是容抗降低。
下面说说频率和容抗的关系:除了频率其他条件一定时,充放电时间是不会变,但频率高也就是外加电压变化快。例如频率快的电容电压到了外加电压的1/5,而外加电压已经过高电压都开始往1/5外加电压以下走,那么电容又开始放电,这种情况会一直持续的。电容电压永远都超不过1/5外加电压,故电容电抗只能是1/5外加电压。频率更高这个电压比例会低。但实际电容是可能不同的,频率高的一定程度它的容抗看似会变得高,而不是频率高容抗低。
