支持Linux系统的纬图新产品纬图HOLLONG BLE SNIFFER的详细资料
纬图HOLLONG BLE SNIFFER 支持Linux 系统 介绍1。 下载软件:在Linux下面,下载最新版本:http://www.viewtool.com/index.ph ... ong-4-0-4-1-4-2-ble复制到Linux 系统随便哪个工作目录下面。在运行以上软件前,必须要有:* 硬件:可以在淘宝寻找:纬图 低功耗蓝牙4.0/4.1/4.2 BLE协议分析Sniffer嗅探抓包Dongle  购买https://item.taobao.com/item.htm ... &abbucket=20#detail* 软件: Wireshark 以上准备好后,“ctrl+alt+t” 进入terminor, 先设置好超级用户权限“su " 然后输入超级用户密码,然后输入命令: ./start.sh启动执行:ble_sniffer
2. ble_sniffer 启动后,点击”start" (左上角三角键),此时引导 Wireshark 启动运行,如果提示权限不够, 不用管它,点击 “OK” 即可。 这个时候Wireshark 会正常启动(如下图)
3。下图显示本次使用的Wireshark 版本号 (2。4。6)
4。BLE SNIFFER 会列举出来扫描到的BLE 设备,选择想要侦听的设备(或者点击 “select" 选择所有设备),此时Wireshark 会开始显示抓取到的广播数据(注意在Wireshark 没有正常工作之前请不要让BLE 主从设备建立连接关系),此时可以操作BLE主设备以建立和从设备的连接关系了。有一点要注意,如果发生丢包或者不易抓取到连接后的数据,请将主从设备之前的距离靠近些(建议小于50CM),并且把SNIFFER 放置在两者之间,这样提升抓取数据的可靠性 ;
5。抓取到的BLE4.2 长数据包,此例子的MTU 是247 字节(在一个PDU里面)(在Wireshark上面输入框中输入"btatt"可以只看协议包,过滤到广播包及空包,方便查看)。
6。从设备NOTIFICATOIN 包
7。MTU 请求包(接跟着的是响应包):MTU = 247 bytes
