区块链BUMO介绍
区块链
574人已加入
区块链作为价值白联网的核心技术,止在引起全球各界的重视,人们期待着区块链商业生态能让生活史加美好。然而,当前的区块链网络还存在诸多瓶颈有待突破:
(1)性能问题。以比特币、以太坊为代表的区块链平台,每秒钟能处理父易量才几笔或几十笔,不久前一个养猫游戏由于交易星骤增就导致以太坊瘫痪,远远不能满足现实商业经济中的交易星需求。交易处理能力严重不足的瓶颈,成为区块链技术商用化的重大障碍。
(2) )耗能问题。对于比特币为代表的区块链平台来说,矿工需要通过竞争来解决一种加密碰撞,获胜的矿工可以获得下一个区块记账权,并赢得区块奖励。但是,这种机制会导致极高的能源消耗,甚至造成挖矿的中心化,即算力被集中到少数大型实体。
(3)应用门槛。当前,基于区块链开发应用时,开发工程是大,专业技术要求高,难以满足商业应用快速开发的需求。在应用后续的宣传推广中,这些平台难以整合数量众多的区块链用户,难以为应用提供流量支持,推广成本居高不下。
(4)价值孤岛。目前,不同平台的区块链应用,仍处于各自为政的孤立状态,应用的价值体系和经济流通相对封闭,数字资产缺乏流动性。流动性的缺失不仅限制了流星渠道,增加了获客成本,同时使得应用内的服务和数字资产处于闭塞的商业环境,各类应用彼此形成价值孤岛,严重局限了资产的价值体现和增值空间。
BUMO的目标
BUMO的愿景
打造新一代价值流道的泛在信任凶络( Ubiquitous Trust Netwerk ), 使得“价值”有如“信息”一样地自由流动。
BUMO的意义
旨在建立广泛数字信任、资产自由流通、大众共有应用的区块链网络生态。着眼未来的价值流通网络,提供开放、高效、扩展性强的底层技术支撑,契合金融、物联网、社交等各行业的资产数字化及价值流通需求;结合物联网技术,通过万物互联建立更广泛的“机器”信任,打造价值流通的坚实信任基础;将数字资产、智能设备、用户数据等有机地连接在一起,通过数字化交易及智能合约,让人们成为资产数字化及区块链新经济的真正受益者。
BLMO的构建
一是,无处不在的信任网络。区块链网络的信任基于无处不在的“机器”时,价值的流通才真正可信而高效。数字权力属于用户,让用户真正掌握自己的数字所有权,意味着所有用户共同参与到整个区央链网络的建设中来。通过全民参与、万物互联和民主共识,成为无处不在的信任网络。
二是,可信的价值流通体系。“机器”与“机器”的连接,同时也是连接虚拟世界与现实世界之间的桥梁。当这样的一个泛在信任体系建立起来,网络的触角将无处不在,网络上的应用也将无处不在。价值将得以在这一泛在信任网络中自由流动,形成可信的价值流通体系。
可信的价值流通体系
1.可信任的服务架构
未来的数字经济世界,机器与机器之间的交易需求剧增,系统与系统之间自动交易将会创造出全球范围内巨大商业网络,而这个异常庞大的交易网络对于交易速度、交易吞吐星、交易成本等都有要求。如果交易速度慢、交易吞吐星低或交易成本高,它在整个商业网络中将无法落地。
BUMO的服务架构分为如下几个层面:
1)。底层区块链的基本构成,包括: P2P组网、账本结构、共识机制和激励机制等,这些是构建信任网络的基础。底层组网中各节点通过P2P协议进行消息分发;提供账本结构的定义和账本数据的存储;共识机制确保底层数据强一致性的同时抵抗来自恶意节点的攻击;激励机制实现整个自治系统的经济博弈。
2)。交易、合约层面,它是区块链对上的表现形式。智能合约具有交易自动化执行的能力,并支持可编程的特性。
3)。第三层是技术扩展层,包括跨链、侧链、隐私等。它适用于区块链的继承和复用,扩展区块链技术的应用范围和创新空间,使传统区块链支持多种资产类型,以及小微支付、智能合约、安全处理机制、真实世界财产注册等,并可以增强区块链的隐私保护。
4)。最高层是服务层,包含数字资产、物联网及第三方应用。它支持用户和应用进行交易、获取服务、收益提取、发行数字资产等,同时此层可以向底层区块链提供算力和信任传递。
5)。数字钱包、区块链浏览器、数据监控分析、身份认证等外层应用,能够连接整个生态,并打通数字资产的流通体系。
2.数字资产自由流通
静止不动的资产是一潭死水,快速流动的资产才更具有生命力。记录数字资产并不是最终目的,让数字资产自由流动,并且获得新商业价值,才是BUM0要构造的世界。
在传统模式下,数字资产的流动范围只能局限在资产方系统的用户之间(包含通过代理渠道系统的方式),因为整个流动过程都必须要依赖于资产方系统里的资产权属记账功能。在BUM0模式下,数字资产- - 旦被登记到区块链网络上以后,持有对应私钥的用户是资产“主人”,可以在整个区块链网络上自由地转移数字资产,因为流动过程中的资产权属记账是由区块链网络实现的,资产权属在流动过程中,既不能多也不能少,既不能伪造也不能算改。这种跨域的流通能力,将为数字资产带来全新的价值。
在过去二十年中,互联网解决信息传递的问题,使全球的信息网络成为一个整体。今天,BUMO将打破价值流通壁垒,解决价值传递问题,使全球的数字资产成为一个整体。BUMO的目标是将用户、应用、设备、数据之间,利用BUMO的价值网络连接在一起。通过交易账户和智能合约,任何人都可以在网络中发行数字资产,资产发行后,任何渠道都可以参与到资产的后续流通中,流通由单中心控制变成社会化传播;极大地提升数字资产流通效率,真正达到“多方发行、自由流通”的效果。
例如:游戏开发商A,将游戏道具以数字资产的形式发行在BUMO上,此时游戏道具不仅能在游戏内部的经济体系中流通,还能流通于游戏外部的经济体系,它的价值边界不再局限于单个游戏项目,而是扩展至整个网络。游戏道具一旦在BUMO中发行,网络其他节点都可通过交易或合约的形式,与之发生资产兑换。譬如,金融平台B的主营产品是数字黄金, B通过智能合约,执行数字黄金与游戏道具的交易条件,达成交易结果。在这个交易模型中,A、B双方都获得全新的商业价值。
BUMO提供-一个开放的价值流通平台,可承载一切数字资产,并支持数字资产间的自由流动。未来, BUMO上的数字资产会覆盖至各行业,形成-一个庞大的资产价值网络,各参与方(个人和机构)基于这一共享数据库,能极大简化对接流程、降低获客成本,提高资产的流通效率,价值交换带来的商业机会将无限扩大。
3.智能物联网价值链
物联网( IoT,Internet of Things )未来的趋势将会是应用广、类型多、规模大、发展快,对全球产业影响巨大。IDC预测, IoT设备的总量未来几年将持续15%一20%的增长, IoT设备总量在2020年将达到450亿台。
在设备创造价值的问题上, BUMO经历了思考,并开始着手构建。与非智能设备相比,智能设备的一个关键差异在于,智能设备本身可以创造价值(包括数据价值等)。当设备可以实时地进行竞争和交易,它们将从物理世界中创建出流动的市场。在由数以百亿计的设备构成的物联网中,“价值连接”和“数据智能”将会成为产生更好的产品和体验的手段。
在BUMO智能物联网价值链中,区块链将充当- -一个通用的数字账本,促进物联网设备间的不同类型交易。传统的物联网解决方案缺少有意义的价值创造,许多联网设备的价值只是它们与网络相连,但是简单地连接到网络并不能使一一个设备更加智能或者更好。BUMO将 变革物联网设备之间的价值传递,以低成本的去中心化价值传递方式,构建出智能物联价值网络。
当互相连接的智能设备增长达到大规模数量时, 当中心化机构争相控制用户的设备和数据时,物联网必将面临通信协议标准的碎片化、网络维护成本过高、网络信任难以建立等问题,寻求一套标准化、低成本、实现设备自治的解决方案,将成为行业刚需。区块链使设备实现自我管理和自我维护,协调处理设备之间的数据传递和交易信息,省去了云控制中心巨大的运营费用,降低物联网设备的维护成本;通过为设备生成私钥,保证用户数据不被他人窃取,提高了物联网的安全性。基于区块链的解决方案,既能与物联网深度融合,也高度契合未来数字经济的趋势,从而创造大规模的合作价值,为未来开辟更多可能。
同时,物联网技术也是现实区块链资产数字化过程的关键支撑,在BUMO智能物联网价值链上:一方面,物联网帮助建立真实物理世界和区块链世界的对应关系,极大降低数据源头的人为操控因素,确保输入数据的真实有效性;另一方面,区块链作为一种提供信任服务的技术,可确保运行在区块链网络之上的数据的真实有效。只有当数据源头及运行在网络之上的数据均真实有效时,才能保障整个网络数据的可信任。
区块链不仅有助于解决物联网的技术难题,也让物联网的规模效应得到体现,爆发新的商业价值。因此,BUM0整合区块链生态和物联网生态,提高兼容各类主流智能设备的能力,将网络触角延伸至社会生活的各个角落,拓展网络广度。以低成本、高效率的方式组成物联价值网络:
智能设备的接入意味着用户的接入。当BUMO的网络触角延伸至大规模智能设备,意味着BUMO上的应用能够直接与数星级相当的普通用户进行数据通信, BUMO上的服务能够跨过传统中介渠道,直达用户。 伴随着智能设备的接入,海星用户涌入BUMO ,形成-一个巨型流量网络。
有用户的地方,就有商业机会。基于庞大的用户基数,应用能触达更多用户,应用服务商从流量中获得商业盈利;更多用户参与到数字资产的流通环节,极大提升了数字资产的流动性,价值种类愈加丰富,同时获得更大的增值空间。在流量的刺激下, BUMO上的应用及数字资产将急速成长。
未来已经发生,只是尚未流行。结合了区块链技术的物联网,用机器把应用、用户、资源有机地联系在一起打通各环节的网络通信,实现全网络的数据共享。以设备为媒介,用户以数字化的形式管理风险和资产信用,即时实现交易、合约、服务等场景。同时,数字资产作为价值传输的载体,使得设备间的交易可以独立运行,允许在无人管理的情况下自动匹配商品和服务的供应与需求,从而降低交易成本,提高交易效率,支撑未来的新型价值流通场景。
4.大众共有的应用生态
多样化的Dapp应用
去中心化应用( Dapp,Decentralized Application )对于区块链,就如同APP对于移动互联网,它既是普通用户对区块链的最直观认识,又是区块链网络的价值支撑。只有当越多的Dapp应用加入网络,沉淀越多的价值,才形成新- -代价值流动网络的基础。
为了扩大价值流动基础, BUMO致力于拓展区块链的应用边界,提供标准化的协议规范,吸引更多Dapp应用加入网络,最终构建出丰富的区块链生态,并把整个区块链行业的易用性向前推进一步。
BUM0通过良好的设计原则和设计策略来实现,支持不同行业(例如:金融、游戏、社交、物联网等)的Dapp接入。技术的实用性及可靠性,保障Dapp接入时快速高效,极大降低开发成本。
通证( Token )作为区块链中定义价值的方式,利于Dapp标定数字资产以及资产流通。BUM0支持Token的发行及流通,同时,所有Token使用统一标准, Token之间的兑换和Dapp间的互通变得更为容易。
BUMO是一个通用的全球性价 值网络,可实现各种商业与非商业环境下的复杂逻辑,如数字货币、贸易融资、众筹系统、供应链追踪溯源等等。BUMO的设计原则从易用性出发,符合不同行业的实际需求扩展,为全球的应用开发者提供较完备的底层支撑,共同构建链接全球的价值本系。
资产通证化协议
BATP ( BUMO Asset Tokenization Protocol )的协议规范,让Token更兼容,也就意味着这些资产可以适于不同的应用,可以让BUMO上的任何Token能够被其他应用重新使用,从资产转移到钱包终端。Token的持有 人可以完全控制资产,遵守BATP的Token可以跟踪任何人在任何时间拥有多少Token。Token代表数字资产,具有价值。
BUMO提供两种不同的资产通证化协议:
(1 )基于账户的通证化( Account-based Tokenization )。BUMO区块链原生内置有Token的发行、交易等功能,用户即使不创建智能合约,通过调用区块链的相关操作接口,也可以快速高效地发行Token。主要有几个操作: 1 )创建Token ,定义该Token的名称、 发行总量、 单位等,发行总量可以预先设置固定值或不限量。2)发行Token,通过该操作发行Token ,发行成功后在发行账户中可以查询到新增一笔该Token。 3 )转移Token ,通过指定目标账户及Token类型,转移成功后目标账户将新增一笔该Token。 此外,通过这种模式还可以发行基于zkSNARK技术的匿名Token。
(2) 基于合约的通证化( Contract-based Tokenization )。对于更为复杂的应用,可以采用基于合约的Token发行功能。BUMO定义了合约Token的标准,以便满足对接钱包终端及交易市场等不同应用的兼容性。BUM0智能合约包含3个入口函数:初始化合约Init() ,执行合约Main()和查询合约Query()。所有函数附带的参数及返回值采用JSON-RPC 2. 0标准。所有发生转账或其它所属权转移的行为,都会生成操作事件( Operation Event ) , 以便开发者能够及时响应相关事件。
BUMo的经济模型
1 BU- Token介紹
BU-Token (筒称“BU“ )是BUMO网絡的内置原生加密数字令牌,可用于链上的交易、结算、以及智能合約履约。BU能够方便地表征和度量BUMO上的数字化经济活劫,其价值基于两点:一是BUMO.上的应用需要消耗一定星的BU作内燃料;二是持有BU能够参与到BUMO的社区治理中。
BU的应用场景包括但不限于:
( 1 ) GAS :作内在BUMO网络上执行交易或智能合约的燃料;
( 2 )记账奖励: BUMO的记账人节点可以从每笔交易中获取BU作为奖励;
( 3 )社区激励: BUMO使用BU激励社区升发者和有贡献的用戸。
BU的获取方式有:
( 1 )作为记账人节点获取交易或合约执行中的GAS ;
( 2 ) BUMO的用戸账户之间的BU转移;
(3 )参与早期捐赠支持項目,使用ETH兑换;
( 4 )参与BUMO的生态建设,获取激励;
( 5)其它方式。
2. BU- Token分配
BU发行总量为15亿个,其中:
(1 )创世生成10亿个,在BUMO网絡上线时的区块链创世块中一次性生成;
(2)记账奖励5亿个,在BUMO网絡中用作记账人节点的区块记账奖励,区块记账奖励每五年递减四分之一 ,首五年中毎年2500万个,第二个五年中每年1875万个。
创世生成BU的分配方案如下:
区块链
