智能家居蓝牙解决方案,知道这些让你事半功倍
BLE蓝牙模块是极为常用的一种无线通信模块,其广泛应用于各种各类智能设备,通过低功耗蓝牙技术将家中的各种设备连接到一起,可通过自动感知环境和人体情况调节家居系统,实现家居物联智能操控,这就是物联网工程师在设计的智能家居蓝牙解决方案。
蓝牙智能家居解决方案
在蓝牙解决方案设计和BLE蓝牙模块选型前期,一定要了解蓝牙解决方案的应用场景、需要实现的功能(应用框图),以及功能实现过程中所能提供调用的接口(主从设备,功能),考虑模块供电,尺寸,接收灵敏度,发射功率,Flash,RAM,功耗(广播,连续传输,深度睡眠,待机状态),连接距离,接口,天线,性价比等。
BLE蓝牙模块
根据蓝牙标准,BLE蓝牙模块大致分为BLE4.0模块,BLE4.2模块,BLE5.0模块,其中BLE5.0模块可支持蓝牙Mesh技术;如果蓝牙方案中需要的是支持主从一体的蓝牙模块,则可以选择BLE4.0模块SKB360或者是BLE5.0模块SKB369,如果是想实现Mesh组网应用,则优先考虑蓝牙Mesh技术的蓝牙5.0模块。
BLE蓝牙模块选型之参数:
连接距离:根据距离的远近来选择,根据蓝牙方案的实际应用中的距离来确定哪个BLE蓝牙模块更能够满足数据传输需求。
通讯接口:模块产品本身就是为了缩减产品上市周期了,为了方便蓝牙模块的使用,现有的BLE蓝牙模块都提供灵活的硬件接口,支持UART/SPI/GPIO/I²C/I²S/PWM接口,用户可以根据蓝牙方案的实际需求入手。
工作方式:BLE蓝牙一般分主、从机、主从一体/主从同连,一个主机目前最大可以与7个从机通讯,支持点对点通信,在支持蓝牙Mesh技术的基础上,能够做到“多对多”的讯号传输模式,能满足更多连接要求。
功耗:BLE蓝牙模块本身就是以低功耗著称,但是因为其拥有多种工作状态:广播(100ms间隔),连续传输(20ms间隔),深度睡眠(μA),待机状态(μA);各个状态下的功耗值也是有区别的,这个就需要工程师根据实际的蓝牙方案来确定了。
如果看参数觉得两个模块都还比较适用的话,建议可以找SKYLAB FAE工程师协助选型、测试及样品申请;在蓝牙解决方案设计环节就了解最基本的BLE蓝牙模块选型技巧,一定能够让工程师的方案设计达到事半功倍的效果。
