【新专利介绍】一种新型防潮智能水表
测量仪表
1475人已加入
2017年11月14日,张掖金志信息技术有限公司申请了一项国家发明授权专利——一种新型防潮智能水表。
内容说明
本实用新型涉及一种新型防潮智能水表。
发明背景
中国专利201320319361 .3公开了一种智能水表。这种智能水表包括交直流电源、驱动、微处理器、流量传感器、IC卡座、LCD和电阀门,所述交直流电源连接驱动、微处理器和LCD,所述驱动连接电阀门,电阀门一端连接进口、另一端连接出口,所述电阀门和出口之间连接流量传感器,所述微处理器连接IC卡座和LCD。这种智能水表的结构简单,维护方便,并且实现了低功耗的特点,使用效果好。但是空气中的湿气容易让微处理器产生腐蚀,缩短了使用寿命。
发明内容
本实用新型要解决的问题是提供一种使用寿命长的新型防潮智能水表。
智能水表
图为本实用新型的结构示意图
为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:一种新型防潮智能水表,包括进水管、固定在所述进水管顶部的密封外壳,所述进水管内安装有流量传感器,所述密封外壳内安装有CPU芯片,所述密封外壳的外壁安装有一显示屏,所述CPU芯片分别与所述显示屏、流量传感器电性连接,所述流量传感器用于检测水流量并将水流量信息传递给CPU芯片,所述显示屏用于显示经转化后的水流量信息,其特征在于,所述密封外壳的顶部固定有一竖直支撑杆,所述竖直支撑杆上从上往下依次固定有一第一横杆和第二横杆,所述第一横杆的端头固定有一小型抽气泵,所述第二横杆的端头固定有防潮盒,所述防潮盒内填充有防潮剂,所述小型抽气泵的进气口连接有与所述防潮盒外壁连接并连通的第一管体,所述防潮盒上连接有与所述密封外壳连接的第二管体,所述小型抽气泵的出口连接有与所述密封外壳连接并连通的第三管体,所述第一管体的外壁固定有一防负压装置,所述防负压装置包括固定在所述第一管体外壁的安装块、固定在所述安装块上的水平进气管,所述安装块上设置有连通所述第一管体和水平进气管的出口,所述水平进气管内固定有板体,所述板体上设置有截面为梯形的气孔,所述气孔内设置有与所述气孔相适配的活动堵塞装置,所述水平进气管的内壁靠近所述安装块处固定有至少一个连接块,所述连接块上固定有与所述活动堵塞装置连接的弹性抽插装置。
优选地,上述的新型防潮智能水表,其中所述密封外壳内固定有电源模块,所述密封外壳的外壁设置有用于控制所述小型抽气泵开与关的开关按钮,所述开关按钮、电源模块、小型抽气泵串联连接,所述电源模块与所述CPU芯片电性连接。上述的新型防潮智能水表,其中所述活动堵塞装置包括固定柱、套设在所述固定柱外壁并与所述气孔相适配的密封圈。
优选地,上述的新型防潮智能水表,其中所述弹性抽插装置包括固定在所述连接块上的第一端座、焊接在所述第一端座上的容纳管、固定在所述固定柱上的第二端座、固定在所述第二端座上的插杆,所述容纳管内滑动设置有一滑动座,所述容纳管的自由端固定有卡板,所述插杆的自由端穿过所述卡板并与所述滑动座连接,所述第一端座与所述滑动座通过第一弹簧连接,所述插杆上位于所述滑动座和卡板之间套设有第二弹簧。
本实用新型的技术效果主要体现在:用户可以定期启动小型抽气泵,小型抽气泵启动后,可以将密封外壳内的空气抽到防潮盒内进行除湿,防止了空气中的湿气使得CPU芯片产生腐蚀;当防潮剂因吸湿后会使得防潮盒内的透气性变差,此时小型抽气泵启动后,第一管体内会产生负压,外界的空气会推动活动堵塞装置朝向第一管体移动,空气就会通过气孔与活动堵塞装置之间的间隙进入到第一管体内,从而维持了第一管体内气体的流动性,避免了小型抽气泵空转而被烧坏,使得本实用新型更加实用;当第一管体内气压平衡时,在弹性抽插装置的作用下活动堵塞装置回到原位。
