日本东芝旗下研发中心已研发了一款高密度的TiNb2O7(HD-TNO)复合电极,性能十分出色、使用寿命长、电池容量大,是LTO复合物阳极性能表现的两倍多。
据外媒报道,日本东芝旗下位于川崎的企业研发中心已研发了一款高密度的TiNb2O7(HD-TNO)复合电极(compositeelectrode),该电极由微型TNO球形次生颗粒物组成,该颗粒物表面有一层碳涂层。据称,该负极的性能十分出色、使用寿命长、电池容量大,是LTO复合物负极性能表现的两倍多。
▲图片来源greencarcongress.com
该研究团队还利用HD-TNO负极及LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2(NCM)正极制作了大尺寸的锂离子电池,其电池容量为49 Ah,适用于汽车应用。该电芯的能量密度高达350WhL-1,当荷电状态(stateofcharge,SOC)为50%时,其输入功率密度(input-powerdensity)高达10kWL−1,持续时间为10秒。
此外,在快充模式下,将电量从0%充至90%的耗时不足6分钟。相较之下,同级别(comparable)LTO/NCM电池电芯的能量密度为177WhL-1。
高放电率测试(Highratedischargetests)表明,在10倍率下,其容量保持率高达93%。在1倍率下,在完成7000次充放电后,其容量保持率高达86%。据估计,在完成1.4万次充放电后,其容量保持率为80%。
研发人员还采用带碳涂层的微型TNO球形次生颗粒物生产高密度电极,该颗粒物的高振实密度(hightapdensity),从而降低了碳素导体及碳结合料(carbonconductorandbinder)添加剂的用量。
