ne555救护车警笛电路
1.2w人已加入
  救护车警笛电路
警笛电路
  此电路可以模拟救护车发出的警笛音色。电路由两只555、电阻电容、三极管、二极管、电位器及喇叭等组成,两只555都工作在多谐振荡状态。IC1的工作频率比较低,频率由IC1的第3脚输出振荡方波,通过R2用来控制IC2的振荡频率。
  因为555的第5脚控制端外接一个参考电压,可以改变触发电平值,当IC1的第3脚输出方波为低电平时,通过R2加到IC2的第5脚,IC2的振荡频率就变低,当IC1的第3脚输出为高电平时,IC2的振荡频率变高,其变化的信号通过C4,使喇叭BP发出高、低音交错的鸣救护车的警笛声。改变R3、R4、C3的值,警笛声的频率也会发声相应的变化。
  大功率扫频警笛电路图解
警笛电路
  如图所示,电路由两个555组成,第一个多谐振荡器的振荡频率在5Hz左右,3脚输出的方波经电位器RP、DW加至IC的2脚,电容器C1上形成的三角波使IC2产生频率由高到低、又由低到高的扫频振荡,类似于警笛的效果。IC2的控制电压端5脚与阀值端6脚短接,更加强了警笛的音响效果,推动级视实际应用场合,决定是否采用大功率三极管和高音喇叭。
  lOW声光警笛电路
  如图所示是一个10W声光警笛电路。该电路能够产生高强度警报声,可以作为防盗警笛。当电源被报警系统接通后,VD1闪烁发光,同时在R1电阻上输出脉冲方波,经过R2、VD2、 C1网络后得到三角波,IC是个555时基电路,组成压控振荡器。R3、 R4与C3是定时元件。它在三角波控制下,输出变音调信号经T放大,推动扬声器,其输出功率接近10W。调整R1可以改变C1.上三角波幅度,调整W1可以改变音量。
警笛电路
  大声报警的警笛电路
  该报警警笛电路产生warbling的声音,你可以使用它在你的玩具或安全报警电路使用两个555集成电路振荡器。在此报警警笛电路,振荡器产生音频。第二个振荡器产生一个调制信号。这种调制信号,使该报警警笛产生warbling的声音。下面是电路的示意图:
警笛电路
  NE555警笛电路
  很多使用电子电路NE555定时器IC已经公布,这只是另一种one.Here是NE55定时器IC为基础的警笛电路图。该电路采用两个NE555定时器IC和他们每个人都是有线非稳态multivibrators.The电路可从任何介于6至15V直流供电,是相当loud.By连接一个额外的功率放大器输出可以进一步增加响度。
  是有线作为一个缓慢的约20HZ 占空比为50%和IC2为快速的非稳态多谐振荡器经营有线周围的第一个非稳态mutivibrator 600Hz.The输出连接到IC2(PIN5)的控制电压输入的非稳态多谐振荡器工作。这使得IC2 IC1的输出频率调制的输出,给人一种警笛的效果。简单地说,IC2的输出频率为IC1输出控制。
警笛电路
  警笛信号发生器电路
警笛电路
  图所示是一个由六反相器集成电路CD4069组成的警笛信号发生器电路。反相器1、2组成超低频脉冲振荡器,非门3、4组成高音振荡器.非门5、6组成低音振荡器。超低频脉冲振荡器的输出通过二极管VDI、VD2控制高、低音振荡器轮流振荡,振荡信号分别经VD3、VD4由半导体三极管VT1放大后推动扬声器发出的警笛声响。
