GGII预计MicroLED商业化仍需要三到五年时间
李倩 发表于 2018-07-17 16:20:09 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
现阶段OLED显示技术在iPhone X得到应用,并在高端电视的市场占比超过50%,中韩两国OLED建设热情持续高涨,但受中国OLED产能释放缓慢影响,目前手机OLED面板仍基本上由韩国三星独占,而高端电视OLED面板则由韩国LG所独占。苹果为了减少对三星显示面板的依赖,通过收购Luxvue积极开发新一代显示技术Micro LED,不过由于MicroLED目前还有诸多难题待攻克,GGII预计MicroLED商业化仍需要三到五年时间。
不过,随着市场对显示屏的更高品质需求,如更宽色域,更高分辨率,更轻薄化的需求的加剧,Mini LED背光的QLED显示屏也应运而生。GGII预计2018年Mini LED的应用市场规模有望达到5亿元,手机背光会是Mini LED的应用的排头兵,随着成本的下降,Mini LED将逐渐向显示和中大尺寸背光渗透。
在背光市场,由于Mini LED背光技术可以实现OLED的柔性显示,并且具有广色域、无边框等功能,同时,Mini LED背光采用局部调光设计,其带给LCD另一个优势是更为精细的HDR分区。LCD在HDR分区上的规模和精细度,实际上是背光源亮度区域调节的规模和精细度。因此将有机会使用在手机、电视应用上。
GGII将Mini LED背光与目前市面上常见的LED+LCD、OLED背光的技术特点进行了对比,通过对比发现Mini LED具有明显优势。GGII表示 Mini LED+LCD作为国产中端手机的选择,市场巨大。由此可以看出,Mini LED在背光应用领域具有广阔的发展空间。
对于Mini LED背光,诸多企业已经开始布局。国星光电日前在互动平台上回答投资者提问时表示,公司正在积极开发Mini LED背光,加快与国际大厂合作开发手机、电视等各类尺寸的背光应用,预计下半年实现量产。高工LED了解到,国星光电首款Mini LED采用集成封装技术,突破了传统的设计思维,集合了SMD和COB的优点,解决了墨色一致性、光色一致性、拼接缝、漏光、维修等问题,同时,多维度降低了LED显示屏的制造成本。
据了解,国星光电Mini LED背光应用产品具有以下几大优势:
1、Mini LED背光可实现显示屏的超薄化。国星Mini LED + COB封装技术可使用于电视、笔电/Pad、车载显示的Mini LED背光实现OD3mm以下;可使用于手机的Mini LED背光实现OD0.5mm以下。
2、Mini LED背光能使显示屏显示更宽色域。其蓝光Mini LED+QD Film可实现色域100%Rec.2020。同比普通LED电视只有72%,第一代高色域电视有82%,第二代高色域电视有82%,OLED电视可100%,Mini LED背光量子点电视可实现110%的Rec.2020显示。
3、Mini LED背光可实现显示屏精细动态区域化控制,实现HDR。国星的Mini LED Chip B+ COB技术可使显示背光分区成若干多个独立单元,每个单元设有独立控制系统。其可根据电视信号中画面各处的亮暗场,实时控制对应背光区域的开关、亮度,使画面中黑色更黑,白色更白,对比度更强,画面更鲜艳亮丽。
4、Mini LED背光可柔性化。国星光电的Mini LED Chip B+ COB技术可搭配柔性基板,实现曲面显示。
5、Mini LED背光显示器性价比更高。Mini LED背光显示器的价格相比同尺寸OLED降低40%以上。
6、国星Mini LED芯片有多种可选小芯片及其Bonding模块有高的良率、效率、返修。国星Mini LED固晶,使用特别工艺,可避免小尺寸芯片由于刷锡、点锡偏移导致的芯片底部短路,同时,无需使用昂贵的高精度刷锡设备!
7、国星Mini LED背光可较小的混光距离下匀光出光调控。国星使用特殊处理的Mini LED芯片,减少正面出光,使得更多的光从芯片侧边出来,混光更均匀。
8、国星Mini LED背光超薄化COB封装技术。透镜模式封装可调节透镜厚度:0.5~0.15mm;能单点维修;能实现OD3mm以下。整体封装能一次成型,精确控制封装厚度;能超薄化,胶体厚度0.3mm以下;可顶部胶体分区,减小热膨胀应力;能实现OD1mm以下。
国星光电董事、副总经理李程博士表示:“得益于国星小间距领先的技术优势和国星Micro&Mini LED研究中心的前瞻性技术储备,目前相应的技术解决方案成效明显,在行业最关心的可靠性方面,国星通过优化基板设计和封装工艺可使失效率控制在0%。相信国星的Mini LED技术将继续引领下一个显示时代。”
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
