ne555双色闪光灯电路
1.2w人已加入
  双色及多色闪光灯电路
  闪光灯电路由LED、五五五芯片、电容电阻等组成,电路可以实现红、绿两只发光二极管交替闪烁。
发光二极管
  电路刚接通电源时,由于电容C1还来不及充电,因此五五五第2脚为低电平,输出端第3脚为高电平,发光二极管LED1截止,不点亮,LED2两端加有正向电压,点亮。随着电源经过R1、R2对C1充电,C1两端电压逐渐升高,当达到6伏的三分之二阀值电平时,555第3脚翻转,输出低电平,从而使LED1点亮,LED2熄灭。此时,C1通过R2和555内部的放电管放电,当C1放电至6伏的三分之一触发电平时,555第3脚再次翻转,LED1熄灭,LED2重新点亮。因此,红、绿两只发光二极管就这样轮流导通与截止,闪烁不停。R3、R4是发光二极管的限流电阻,C2可以防止电路受到干扰。改变R1和C1可以改变LED的闪烁频率。双色闪光灯电路就这么实现了。
发光二极管
  电路还可以有很多变通应用,LED并联的多只发光二极管,适当减小R3、R4的阻值,就可以组成闪烁彩灯链。我们来看看在LED1并联一个黄色的LED,就变成了三色闪光灯电路了;再在LED2并联一个蓝色,两两交替闪烁,四种不同颜色闪光灯电路就是这样的。
  闪光灯的构成部分
  1、灯管和反射器
  2、闪光灯灯头旋转锁定按钮
  3、辅助照明灯
  4、测光窗
  5、模式设置按钮
  6、热靴接驳锁定装置
  7、多重选择器
  闪光灯电路及工作原理
  闪光灯电路 K1接通,由BG1、C1、B1、R1组成的自激振荡器工作,经B1升压、D1整流、给C2充电。DW2稳压在5.6V使BG4导通,由BG2、BG3、R3~R7、C3、C4组成的多谐振荡器工作,由副触点输出2.5V闪光联动信号,点亮相机取景器内的指示灯,并锁定快门速度为l/60秒连闪。当K3闭合,C7所充电压经R11触发SCR1导通,触发闪光管FTI/电离导通。当触发闪光时,C16通过L、FTI、SCR2、R17、DW3放电,在DW3上产生12V稳定电压。BGS接收的反射光使c、e极之间阻值减小,12V电压经C、d间电阻对C13或C14充电,充电至一定值时触发SCR3导通,进人自动控制状态。K2机械开关控制--个手控挡和两个自动挡,由SCRL、C10、R16、FT2、B2、C15、R20、SCR3等组成闸流式自控电路。C15通过R20充电电压为200V。当触发闪光时,BG5接收电路触发SCR3导通,C15经B3初级线圈放电,在B3坎级感应出数千伏高压脉冲去触发FT2,C10.上的电压经FT2放电,使SCR2迅速截止,FT1熄灭。
发光二极管
  高压闪光灯电路
  高压闪光灯是经振荡电路与升压变压器产生高电压,由大电容器储存能量,在需要的瞬间释放并感应出高压,激发惰性气体发出脉冲光源,从而获得极强的瞬时功率的。图1是一个闪光灯的原型,该闪光灯是由一个充满氙气的玻璃罩构成的,其负极和正极全都浸入在氙气内,而触发极与灯表面相连,没有浸没在氙气内。
发光二极管
  图1 闪光灯的原型
  当氙气的阻抗值降到一个很低的数值时,一股强大的电流从正极流至负极,产生很强的可见光。完成这项功能的是触发极,它会产生一个很高的峰值电压(几千伏),从而使氙气被离子化,并进入低阻抗状态。目前常用的闪光灯电路大多是高压闪光灯电路,它由振荡电路、升压变压器、储能大电容器、高压线圈、惰性气体闪光灯组成,典型电路图如图2所示。
发光二极管
  图2 典型的高压闪光灯电路图
  闪光灯的输出光线很强,覆盖面很广。闪光灯的色温大约为5500~6000K,十分接近自然光的色温,所以无须彩色校正。另外,因为输出光线需用很高的电能(在阳极上需要几百伏),所以把电池电压提高到闪光灯所需的电压需要一些时间。
  通常情况下s两次连续闪光的间隔在1~5s之间s时间长短取决于输入功率、电容、充电电路特性和所需电能。闪光灯只能是脉冲式的,所以它是一个很好的照相辅助光源解决方案,但不适合应用于运动图像的摄像。
  此外,氙气闪光灯管及其相关的驱动电子组件会占用很大的空间,而移动电话的可用空间十分有限。而且因为点燃氙气、提供正确的能量,以及保证光输出都需要很高的电压,都需要一个精确的成本昂贵的驱动器,这些因素都限制了高压闪光灯在移动电话上的应用。
