景区的无线对讲通信系统采用的是两载波数字常规系统
方案背景
风景区占地面积约500公顷,会有很多个景点,所以无线对讲系统通信覆盖环境十分复杂。目前,景区的无线对讲通信系统采用的是两载波数字常规系统,日常室外通话较好。
随着景区规模的扩大,部门数量也越来越多。现在,景区共有10多个部门,包括安全保卫、卫生保洁、、工程维护、停车场、票务中心、森林防火、应急指挥等,终端数量预计增加到200左右。早期建设的通信系统,信道资源已经饱和,且地宫景点为地下主要景区,整个景区最终需要实现地上地下全方位多部门互联互通。
因此,早期工程部的一套通信系统已经不能承载风景区的通信需求,需要建设一套用户容量大、节省频点资源,功能丰富,分组灵活的数字集群通信系统。
无线对讲系统集群通信必要性
信道利用率高
目前,风景区通信系统为常规系统,在数字常规系统中,用户双方使用的频率是固定的,一个用户选定了某一信道,就只能在这一信道上工作,若该信道已被占用,也无法自动选择其他空闲信道。因此,无线信道不能达到平均话务负荷,无法实现信道共享,容易出现阻塞现象。
集群系统可以动态的分配信道资源,即信道共用,多组用户共享一组频率,不会有常规方式下信道空闲时别人也不能使用的弊端。所有信道对用户都是透明的,用户不需自己选择。通话双方在一次通话的每次收发转发过程中,可不断转换信道,信道利用率更高,通话保密性更好;从而增加了系统的用户容量,更加适用于机场群体调度。
业务功能丰富
集群系统拥有更加强大的调度指挥功能,可设置用户优先级,有紧急呼叫、单呼、组呼、全呼、强插强拆、广播呼叫、动态重组和呼叫转移等功能,系统可对终端进行鉴权、权限控制、遥毙、遥晕和复活等操作。对景区内的综合指挥调度更加有效。
因此,从频率利用率和业务功能方面综合分析比较,为满足牛首山内日常的各种调度指挥功能需求,应该采用数字集群对讲通信技术。
项目总体设计方案
1、设计目标
根据风景区的通信需求,建议规划建设一套数字集群系统。此套数字集群系统主要应用于工作人员日常的指挥调度,保障日常工作运行、安全防范、应急指挥等重要工作,系统的建设需达到以下目标:
全区覆盖
新建设的集群系统,能够符合风景区的覆盖要求。达到覆盖面积98%以上,对藏地宫地下景区进行信号延伸,满足日常工作管理的范围。
功能丰富
新建设的集群系统,除了基本的单呼、组呼、全呼等呼叫功能,还具备后台调度、管理功能、录音管理。在日常的工作中,不仅能够支持日常的呼叫,还可以在后台对系统进行管理、记录,提高系统的智能性。
解决盲区
针对无线通信系统盲区,进行实地的考察、电测,进行盲区信号的覆盖。在关键时刻、关键位置,实现通信流畅。
2、设计原则
根据前期现场交流及技术分析,设计建设的数字集群通信系统能够满足风景区的通信需求,该方案遵循以下设计原则:
先进性原则:
选用当前具有国际先进水平和成熟的商品化产品,使用最新版本软件,满足通讯系统的应用及远程网络管理需求。
实用性原则
根据智能化建设中对通讯系统应用的需求,我们重视系统的实用性,包括系统的硬件平台及应用软件,保证系统有良好的综合性能,同时系统具有较高的应用效率。
可靠性原则:
系统建设并投入使用后,将成为风景区工作不可缺少的辅助工具,系统瘫痪的后果是难以想象的,因此系统必须稳定地连续运作,在单设备稳定运行前提下,着重考虑集成系统的容错设计,保证整个系统地稳定性。
安全性原则
因此系统设计将按照用户需要,提供多种安全措施及手段,防止各种途径的非法侵入、干扰与信息的泄漏。
技术成熟性原则
系统采用先进成熟的技术,在多个机场、公共安全领域和一些高端行业广泛应用,使之建成后就能投入实际使用,达到设计的使用效果。
易用性及可维护性
为使各控制中心和基站建成后,能方便地使用与管理。设计中优先考虑系统地易用性,即使用方便、简明易学、便于维护;
可扩展原则
系统建设是逐步发展的,系统结构、容量与处理能力必须具有较强的可扩性,系统总体架构合理,设计容量适度,并且要有可扩展性,在保护原来投资的前提下可增加资源扩容,包括通信覆盖及距离的增加。
3、各模块设计
固定基站设计,基站建设
根据前期沟通了解,风景区的日常通信部门主要有景区安保、卫生保洁、工程维护、票务中心等10多个部门,且多个部门之间日常为独立工作。因此,本项目拟采用1套4载频数字集群基站完成整个风景区的覆盖。基站日常能够满足7组通话同时进行,互不干扰,紧急情况可以统一指挥,统一调度。(可利用现有的2个常规中继台及40台对讲机,软件升级为集群模式)
规划在景区的防火塔架设室外天线,对景区地面进行信号覆盖,信号覆盖半径可达到10公里左右。主要覆盖风景区范围内的所有景区及办公区域,根据现场实际现场勘测情况,确定基站最佳架设位置,现拟在景区高点建设基站设备。对于藏地宫地下景区等信号弱的地方,应用通信电缆进行信号延伸,满足6层地下景区的信号覆盖。实现地下地上一体通信(地宫的信号覆盖己做了规划,只要把信号送给地宫信号接入端)。
系统拓扑图:
系统功能
登记
移动终端开机后,需向系统发起登记请求,待系统确认其身份及服务权限后方可为其提供服务。登记功能可以防止非法终端恶意进入系统,保障系统的安全性。
个呼
移动终端之间、移动终端与调度台之间、调度台与调度台之间发起的一对一的语音呼叫。
组呼
多个移动终端用户(可以包含调度台)相互通话的呼叫。一个组成员发起呼叫,其他组成员加入并参与通话,是一种一对多的语音呼叫业务。
群呼
所有用户都参与的通话,只有发起通话的用户才能讲话,其他用户只能接收通话。
广播呼叫
面向特定的一个或多个移动终端用户发起的通话,只有发起方用户能讲话,其他用户只能接收通话。
紧急呼叫
用户在紧急情况下对固定个号、组号或动态个号发起的呼叫。一般采用“热麦”方式,即移动终端的麦克风为常开状态,用户无需压下【PTT】即可随时讲话。
短信息
用户之间或用户与调度台之间收发短信。
优先级
系统会根据不同的呼叫发起用户、呼叫的类型、参与呼叫的人员结构等,对这些呼叫分优先级别进行处理,先处理优先级别高的呼叫,再处理优先级别低的呼叫。系统繁忙时,可以主动结束级别比较低、不重要的通话,将资源分配给高级别、高紧急程度的呼叫。
遇忙排队
当系统信道全部被占用时,用户通过PTT按键发起呼叫,系统通过移动终端提示用户:“系统繁忙,呼叫已排队”。此时用户发起的呼叫在排队有效期内将处于等待状态,不会结束。
自动回叫
用户发起呼叫,因为被叫正忙(或其他原因),系统拒绝了呼叫,并开始对被叫进行监控。被叫移动终端在收到系统拒绝信令后,结束呼叫。当系统监控到被叫已经空闲后,会自动建立呼叫,并通知到主叫和被叫。主叫用户在接收到系统的回叫提示后,可以选择接通或拒绝。
通话时长限制
为了更合理地利用系统资源,保证信道资源不被少数呼叫独占,系统对单次呼叫时长以及呼叫过程中讲话方单次讲话的时长进行限制,当超过系统设定的时长后,系统会主动拆除呼叫或停止上传语音。
呼叫ID显示
在组呼过程中,当某个移动终端获得讲话权,其号码将实时显示在所有正在接听讲话的移动终端上,使接听讲话的用户能够知道当前讲话方是谁。
迟后进入
迟后进入功能确保未加入组呼的成员在具备条件后能加入到该组呼中。
空口参数配置
集群系统通过空口方式对移动终端进行编程。将网络配置参数、用户配置参数以空口方式传递给移动终端,移动终端进行在线编程,将这些参数信息存储到本机的非易失性存储器中或进行软件升级。
