如何调整UCC28250打嗝重启时间和逐周期过流保护延迟时间的比例关系
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.45 MB | 2018-07-18
分享资料个
  UCC28250 是TI 公司最新发布的一款带Pre-Bias(预偏置)功能的PWM(脉宽调制)控制器。UCC28250 主要用在半桥、全桥、交错正激以及推挽等拓扑上;既可以放在原边,也可以放在副边控制;可以用来做带输入电压前馈功能的电压模式控制,也可以用来做电流模式控制;死区可以分别设置;具有软启动、打嗝、逐周电流保护、过压保护等常见功能。
  UCC28250 打嗝重启时间和逐周期过流保护延迟时间之间有固定的比例关系:打嗝重启时间大约是逐周过流保护延迟时间的100 倍。对于大多数DC/DC 应用,这个比例关系是满足的;但对于AC/DC 或者一些DC/DC 应用场合,可能这个比例关系就不适合,需要适当调节它们之间的比例关系。本文主要介绍如何通过外加一些简单电路,来改变它们之间的时间比例关系。
  UCC28250 过流保护电路如图1 所示,电流采样接到ILIM 管脚,当ILIM 管脚上的电压大于0.5V时,内部逻辑电路就会立刻关闭UCC28250 原副边驱动信号(OUTA,OUTB,SRA 以及SRB),如果过流条件继续存在的话,那么UCC28250 就会进入逐周期过流保护状态。此时占空比就不是由PWM(脉宽调制)比较器控制,而是由电流采样比较器决定。
评论(0)
发评论
下载排行榜
