给LED供电的选择有哪些方法?一些拓扑结构都分别代表什么意思呢?
未知 2018-07-18 15:22:01 0评
资料大小:0.12 MB
所需积分:0
下载次数:0
  有很多拓扑都可用于为LED 供电。您或许已经知道,在开始选择之前首先要明确设计要求,否则,您最后得到的设计方案可能就不够理想,甚至更糟的是无法确保长期正常工作。例如,在驱动一个或多个LED 时,LED 的最小及最大正向压降、电流等级以及工作温度可决定所需的转换器输出电压范围。例如,在查看典型红光LED 产品说明书时,我发现在其理想的驱动器电流下正向压降的变化幅度为35%。如果LED 制造商针对正向电压将部件进行“分组”或“收纳”,那么变化幅度将下降到更加合理的6%。此外,相对正向压降可随工作温度的变化而产生13% 的相应变化,而为LED 选择设定电流则有助于将此变化提升16%。
  那么,这都代表什么意思呢?了解完这些信息之后,就需要确定转换器的最小及最大输出电压。这只是将所有LED 正向压降与传感电阻器电压相加的总数。可根据转换器输入电压范围确定输出电压是否始终保持较大值、较小值或者介于这两者之间。
相关文章
0个回复
我要评论
热门标签
